何斐_yz
发帖数量: 91 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8883 分
在线时间: 90(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-22 17:21
电机是西门子原厂的,铭牌如下图
今天买了一台机子,电机里面接了三角形,但是我看了一下铭牌,380V应该是Y接的才对!
问了厂家,他们说电机接法和电压没关系!
这电机到底是△接还是Y接!
何斐_yz
发帖数量: 91 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8883 分
在线时间: 90(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-22 17:22
刚才图片没上传到,不好意思!
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 620 个
工控威望: 780 点
下载积分: 2107 分
在线时间: 716(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-22 17:38
3KW,接Y就可以。
QQ: 2490453455
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11991 个
工控威望: 19799 点
下载积分: 15473 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-22 17:50
铭牌说的很清楚220三角形,380星形
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
njshenxian
发帖数量: 124 个
工控威望: 227 点
下载积分: 126425 分
在线时间: 375(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-22 20:19
理论上,电机的接法确实和电压没关系,只要在那个电压等级下,线圈能扛得住就行,还有高压电机呢,几千伏的电压。但实际上,电机的线圈是有电压限制的,例如线圈两端接220v电压,线圈发热能耐得住,接380v后,发热大了,绝缘漆就化了,烧了。
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 626(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-23 08:03
厂家说法是有问题,电机接法和电压没关系?那电机接法和什么有关系?只能说电机绕组耐压值和电压没关系,但是不管哪种接法都不能超过电机绕组的耐压值220V,星接380V、三角接220V时绕组承受的的电压都是220V。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-23 10:06
铭牌上都有,厂家说法有问题,按理是不应该这样回答用户的。
sarazyn
发帖数量: 176 个
工控威望: 411 点
下载积分: 6859 分
在线时间: 56(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-23 11:18
这个确实是没关系,怎么接都行。220/380,还有下边的440其实说的是线电压。咱们用的是380V的。后边的符号表示的是对应的接法,Y/△其实是都可以。所以接星或三角接法都没错。不过4kw以下一般都是Y。
suy520
studying...................
发帖数量: 40 个
工控威望: 166 点
下载积分: 19504 分
在线时间: 343(小时)
查看suy520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-23 20:30
铭牌说的很清楚220三角形,380星形,50HZ;440那是对应电源60HZ星形接法~~~~
乌龟船长
发帖数量: 1212 个
工控威望: 7635 点
下载积分: 1255 分
在线时间: 2677(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-23 21:46
按照铭牌来,sew电机也遇到过这个问题
duanyang
发帖数量: 231 个
工控威望: 365 点
下载积分: 835 分
在线时间: 811(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-23 22:15
角形接法时,线电压与相电压相等,线电流是相电流的根号3倍。星型接法时,线电压是相电压的根号3倍,线电流与相电流相等
何斐_yz
发帖数量: 91 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8883 分
在线时间: 90(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-24 11:32
引用第2楼yha_4611于2019-05-22 17:38发表的  :
3KW,接Y就可以。
好的,谢谢!
