细心
定位控制速度问题
zhaosheng998
104 个
313 点
877 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2019-04-25 08:26
三菱FX3U 用相对定位指令频率数值增加到一定数值后再增加数值,伺服的速度就没有明显变快了,想问一下要达到高速运行除了增加频率,还可以设置那些参数值?
yy249677480
128 个
313 点
3533 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的
发表于: 2019-04-25 08:28
FX本体的脉冲速度有上限,不大。至于多少还是看下手册
wangnaizhi
1344 个
2250 点
3964 分
在线时间: 1157(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-04-25 08:39
FX3U 本体脉冲输出频率最高是100K 感觉速度不行 有3个方法
1、更改脉冲输出装置 增加脉冲输出能力(频率)
2、增大电子齿轮比
3、减小机械部分的减速比
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
313 个
433 点
1265 分
在线时间: 65(小时)
查看fcq417的
发表于: 2019-04-25 08:50
plc脉冲输出达到最大输出频率后,频率数值就一定了,不会再增加,此时如果还想增加伺服电机的速度,可以考虑伺服本身及减速装置。一般来说最方便可行的操作是调整伺服的电子齿轮比。
学习plc编程,
www.shuyanzdh.com
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
secgo
玩多了就更不会玩了~
1334 个
1629 点
68092 分
在线时间: 221(小时)
查看secgo的
发表于: 2019-04-26 08:22
如果PLC已经是最大速度了,可以尝试改伺服驱动器的电子齿轮比
yangzhisang
桑
63 个
195 点
412 分
在线时间: 19(小时)
查看yangzhisang的
发表于: 2019-04-26 09:20
2、增大电子齿轮比
3、减小机械部分的减速比
定位控制速度问题
