没有钱爷装逼
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-19 10:27
星三角启动电路图,不想画控制回路,太麻烦了,不容易理解,直接用PLC控制接触器
如图:星三角主回路和控制回路梯形图
求大神看看有没有错误,谢谢!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-19 10:40
看了下梯形图,你的梯形图应该没法转换成三角形,就是说Y2不能接通。
忘记了,在Y2常闭后面再加个T0常闭,多谢
签名无效了,麻雀不见了!
spsp8315
发帖数量: 101 个
工控威望: 292 点
下载积分: 524 分
在线时间: 222(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-19 12:05
真诚感谢!
静夜思飘
发帖数量: 129 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-19 15:44
最好用接触器触点反馈信号作为PLC的相关互锁输入。而不是单纯用PLC内部继电器。因为牵扯到接触器可能出现的机械故障造成短路。比如触点黏连的话,即使线圈已经断电但主触点依然导通,这时星三角转换瞬间可能造成短路。如果用触点进行反馈互锁信号,可避免此种故障。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3790 个
工控威望: 4393 点
下载积分: 151196 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-19 16:06
主电路为什么是1和6,3和2,5和4;接1和2,3和4,5和6是不是转向有问题了????
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-19 19:58
用Y2控制断开Y3有危险。
也就是说,你的角接接触器闭合后,星接接触器才断开,如果实际元件没有做机械触点连锁的话,有可能会造成短路。
fsjnzhy
发帖数量: 1047 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-19 21:20
给一个程序截图你参考。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1873 点
下载积分: 83366 分
在线时间: 552(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-12-20 08:52
我见过,45KW的风机星三角启动,用程序控制,炸了,
真诚感谢!学到了
东隅已逝,桑榆非晚。
clvq427
发帖数量: 52 个
工控威望: 128 点
下载积分: 5581 分
在线时间: 23(小时)
查看clvq427的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-12-20 13:31
看来层主也是经历过教训的人。在条件允许的情况下建议楼主考虑一下这个
引用第3楼静夜思飘于2018-12-19 15:44发表的  :
gaoyadian
发帖数量: 171 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-12-20 15:20
程序里面加延时,星释放50毫秒后,角合上。
冯夫亮
发帖数量: 32 个
工控威望: 115 点
下载积分: 552 分
在线时间: 16(小时)
查看冯夫亮的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-12-21 14:03
个人感觉应该是星接触器启动后,用星接触器的触点接通主路接触器好一点,有的功率很大的要考虑启动时瞬时电流对接触器触点的冲击。
风吹屁凉
小菜鸟
发帖数量: 39 个
工控威望: 310 点
下载积分: 661 分
在线时间: 13(小时)
查看风吹屁凉的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-12-21 14:32
能用点复位的指令么
