中考
变频器低频空载报“变频器加速运行过电流“
shqpxcy
86 个
231 点
1249 分
在线时间: 62(小时)
查看shqpxcy的
发表于: 2018-08-29 19:33
单位一台艾默生EV3000变频器45KW原来控制一台ABB37KW电动机,现在改为控制一台国产30KW电动机,变频器上修改了功率,电流2个参数,空车运行到4.4HZ左右就报故障有时是“变频器加速运行过电流“,有时是“变频器过载”。关闭了“自动转矩补偿”,故障依旧。下班路上我想起变频器的加速时间设的是220s,会不会太长了。请各位师傅给个解决方法。
herenfu
161 个
268 点
949 分
在线时间: 203(小时)
查看herenfu的
发表于: 2018-08-30 09:32
试试就知道了
漂泊的石头人
480 个
613 点
2796 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的
发表于: 2018-08-30 11:18
不会调,就先把变频器恢复出厂设置 在根据参数调 ,220s加数时间 你这从0到50hz也太久了吧
jing86702323
14 个
1631 点
2251 分
在线时间: 247(小时)
查看jing86702323的
发表于: 2018-09-01 09:03
电机功率改变了,首先要确定变频器设置的电机参数,如果不行就恢复出厂设置;还不行就要考虑电机线圈是否有问题了
湖南人民
15 个
125 点
598 分
在线时间: 9(小时)
查看湖南人民的
发表于: 2018-09-02 08:02
启动时间太长了,电机有可能有问题
湖南人民
15 个
125 点
598 分
在线时间: 9(小时)
查看湖南人民的
发表于: 2018-09-02 08:03
变频器功率输出调大
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2018-09-03 13:23
变频器坏了
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
shqpxcy
86 个
231 点
1249 分
在线时间: 62(小时)
查看shqpxcy的
发表于: 2018-09-03 14:35
引用第4楼湖南人民于2018-09-02 08:02发表的 :
启动时间太长了,电机有可能有问题
你好,后来把启动时间改成40s,故障消除。谢谢。
就是在升速时变频器有啸叫音,具体启动时间,我等正式生产时再调。
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2018-09-05 09:45
加减速时间没调好也容易报故障吧
宁静是奢侈的奢求。
