遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-16 09:23
请教各位大佬,谢谢
增量式编码器输出ABZ相位、集电极开路,分辨率3600,使用FX3U PLC,请问:
1、ABZ三相是分别接到PLC的X0X1X2吗?
2、程序 如果接X0X1X2的话是用C252计数器吗,不是的话用哪个,如何使用呢,最关键是如何把计数器得到的值转换成角度让伺服电机动作呢?
3、程序举例,让电机旋转30度,非常感谢
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-16 11:00
你这样接是没有问题的。只是如果用了Z就是编码转了一圈后从零开始。你是想用手动转动编码器到一个角度后再执行伺服转到这个角度,还是编码器转到什么角度伺服就跟到什么角度?
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-16 11:44
编码器ABZ信号,AB是脉冲数量,即单圈脉冲数量,Z相是圈信号,接线在plc手册高速计数器部分有说明,即X点与高速计数器编码器对应关系,建议自己看手册理解。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-16 11:59
引用第1楼lijinniu于2018-06-16 11:00发表的  :
你好,我说想编码器转多少伺服就转多少,现在就是不知道如何读取编码器值有如何转换成角度给伺服
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-16 13:10
这个是把编码器的脉冲4倍频了高速计数值存在D2D3中。如果你用D2D3的数值作为伺服旋转的角度可以不作任何处理给伺服驱动器,在驱动器中调电子齿轮比就可以了。编码器一圈是3600,4倍频变成了14400,如果伺服一圈是10000的话,电子齿轮比就是10000/14400,约一下就是25/36
[ 此帖被lijinniu在2018-06-16 13:25重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(遇上方知有) 真诚感谢!
    jimmydongtao
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 430 分
    在线时间: 30(小时)
    查看jimmydongtao的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-18 17:04
    4楼是明白人,
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-19 08:13
    最简单的事情就是直接把伺服电机调成3600PPR,何必搞得那么麻烦
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4077 分
    在线时间: 76(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-21 08:55
    你们有耐-40-90度的编码器吗?现货这种
    引用第7楼旋转编码器于2018-06-20 09:41发表的  :
    如有编码器相关方面的需要,可以联系我们
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    安川电机
    安川MPE720程序解密,上传解密.
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 888 点
    下载积分: 1650 分
    在线时间: 102(小时)
    查看安川电机的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-07-30 13:48
    呵呵  这样可以吗  我看不行
    ludehui
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 1360 点
    下载积分: 3106 分
    在线时间: 249(小时)
    查看ludehui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-08-06 22:00
    这个实现不了同步地
