电脑
松下A6伺服干扰问题
Pages: 1/3 Go
793259309
玩转PLC
101 个
228 点
4390 分
在线时间: 120(小时)
查看793259309的
发表于: 2018-05-30 08:31
各位大牛们好!
最近做了一台机器,用来7个松下A6的伺服,屏蔽层,双绞线都按照手册要求接好了,
但是,监控到指令脉冲总和老是会变,导致伺服收到的脉冲数与PLC发出的有差别,
难道是哪里不对?或者A6的比A5的抗干扰能力差一些?
以前A5的那么恶劣的环境都没事的呢。
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-05-30 08:33
屏蔽层单独接地试试 另外一头接到插头的金属框上
白萝卜大白菜
To be a better man.
227 个
2436 点
2347 分
在线时间: 137(小时)
查看白萝卜大白菜的
发表于: 2018-05-30 08:40
是不是PLC到伺服驱动器之间距离太长了
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
玩转PLC
101 个
228 点
4390 分
在线时间: 120(小时)
查看793259309的
发表于: 2018-05-30 10:33
距离只有3米。
玩转PLC
101 个
228 点
4390 分
在线时间: 120(小时)
查看793259309的
发表于: 2018-05-30 10:49
引用第1楼wangnaizhi于2018-05-30 08:33发表的 :
嗯,都是单独接地的。
wrc0124
150 个
559 点
3426 分
在线时间: 36(小时)
查看wrc0124的
发表于: 2018-05-30 12:24
附近有没有什么干扰源
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2018-05-30 12:31
测试过三菱J3的和松下A5的伺服,驱动器XYZ反馈输入到FX1S的PLC的X0/X1/X2。
除了Z脉冲数值准确,XY轴的都很不稳定。
楼主的A5反馈脉冲很准确吗?PLC什么型号?
saisam2006
482 个
1239 点
13845 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2018-05-30 13:51
屏蔽层两边都不要接试试,松下这种垃圾,就是便宜!
下载积分:+1(ydyzq123) 同意,不接试试
cbk
111 个
238 点
39298 分
在线时间: 229(小时)
查看cbk的
发表于: 2018-05-30 14:24
1、主电路是否有隔离变压器;
2、建议加个滤波器;
3、将加减速放大点;
运好电脑
7 个
96 点
537 分
在线时间: 8(小时)
查看运好电脑的
发表于: 2018-05-30 14:32
电源是否有问题,地线是否良好,都会引起此问题
玩家100
211 个
352 点
1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的
发表于: 2018-05-31 15:59
建议从多个角度去考虑排查,比如增益等等
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-05-31 18:55
记得有个参数设置一下,有些问题是可以解决的
Pages: 1/3 Go
松下A6伺服干扰问题
