  • 3
  • Pages: 1/3     Go
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-17 10:28
在用RAMP斜坡指令时(M8026置一),我在指令后面紧跟了一个M8029,可是在实际运行过程中RAMP完成后M8029并不会置一(用GX Works2模拟时会置一),难道是哪里出错了?
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 11:04
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-17 13:17
8029只能放在脉冲指令的下一行   如果你其他地方要用可以用这儿的置位信号给其他地方用    不能把8029到处用
Your happiness is everything.
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-17 13:36
引用第2楼nightblueblu于2018-05-17 13:17发表的  :
,可是我看M8029的说明解释说可以用在RAMP斜坡指令,新手自学不太懂。
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-17 15:13
沒看到你的程序,你不會是寫程序去控制8029吧?
剛剛試了一下M8029會置一的,只是時間很短,你可以用M8029去Set  一個 M 就知道了
[ 此帖被twingo49在2018-05-17 15:34重新编辑 ]
敲里赖赖
发帖数量: 10 个
工控威望: 56 点
下载积分: 707 分
在线时间: 9(小时)
查看敲里赖赖的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-17 18:02
这个继电器要紧跟着相关的指令的下一行用,会置位很短的一个时间,然后就复位了,是有置位动作的
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-19 11:20
引用第4楼twingo49于2018-05-17 15:13发表的  :
就这个,您帮我看看哪里有问题
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7521 分
在线时间: 267(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-19 11:46
引用第6楼帅的无地自容于2018-05-19 11:20发表的  :
就这个,您帮我看看哪里有问题
你想要得到什么结果了,你马上复位能得到什么,肯定没有结果的。你不复位M2试试
wrc0124
发帖数量: 150 个
工控威望: 559 点
下载积分: 3426 分
在线时间: 36(小时)
查看wrc0124的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-19 11:53
你想得到什么结果
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-19 13:27
引用第7楼wo0712于2018-05-19 11:46发表的  :
不复位M2结果一样,用M8029置位M2一点反应都没有,不是我要什么结果,我在自学想验证下书上说的内容。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-19 14:03
M8029改成上升沿试试。还有最好写二行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-19 15:42
引用第10楼ymmfa于2018-05-19 14:03发表的  :
还是不行,我都怀疑是不是我的PLC的问题
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
