初心者
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
查看初心者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-14 10:38
1、伺服上电之后,没有使能,能够手动转轴,是正常现象吗?不是的话,问题出在哪里?
2、我用信捷的plc给驱动相同的脉冲,只改变方向,可以正反转,但是反转的速度比正转慢好多,求解
3、伺服上电之后,没有使能没有动作没有输入,自己就在发热,还挺烫的,该如何解决?
跪求大侠们帮帮忙啊,挺急的
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-14 11:08
1.正常,加了使能轴才锁紧。
2.没道理,PLC程序贴出来看一下。
3.是比较烫,但是不烫手就没事,可以在伺服安装板上增加散热。
李大爷
发帖数量: 58 个
工控威望: 155 点
下载积分: 494 分
在线时间: 95(小时)
查看李大爷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-14 11:17
有负载吗,还是空转
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2053 个
工控威望: 2972 点
下载积分: 25205 分
在线时间: 1445(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-14 11:22
正常。
没使能肯定能转动 除非有刹车
没看到程序,怎么知道你的脉冲相同? 16位指令和32位指令是有却别的,还有你的脉冲频率是否一样?
上电没使能,你第一个问题里面说可以手动转动,说明没刹车或刹车被你外接松开了
现在问题来了 是否这个电机带刹车 如果是带刹车 而且是外部线路控制刹车 而不是驱动器控制 发烫很正常
如果不带刹车,那句检查电机和驱动器了。
项目、视觉、通讯QQ3515716
初心者
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
查看初心者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-14 11:51
谢谢大家,问题1和3解决了
下面是程序,电机是空载的,带刹车的
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
5楼  发表于: 2017-09-14 12:34
程序里将drvi改成ddrvi试一下。
李大爷
发帖数量: 58 个
工控威望: 155 点
下载积分: 494 分
在线时间: 95(小时)
查看李大爷的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-14 13:39
这程序里面还要手动控制方向吗,不是自动判断得吗
初心者
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
查看初心者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-14 14:07
RE5楼:DDRVI这个指令也是个问题,一直都是显示指令名称错误,我是按照手册上面的格式使用的啊
Re6楼:这是手动正反转的程序,通过接通X2或X3来操作。实际电机也能实现正反转,就是速度差别很大。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
8楼  发表于: 2017-09-14 14:31
那就把上面的指令DMOV换成MOV试一下。指令位数要统一。
wildwolf943
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wildwolf943的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-23 16:34
A6伺服与PLC的脉冲端口如何接线
