  • 3
  • Pages: 1/3     Go
北冥有渔
发帖数量: 19 个
工控威望: 115 点
下载积分: 738 分
在线时间: 7(小时)
查看北冥有渔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-04 19:59
电气元件:DC24V电源(正 负),
                    点动按钮(自复位式),
                    普通继电器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电)
                    定时器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电,通电延时)
                    电磁阀(DC24V正 负)
控制要求:按一下按钮后,电磁阀工作10S左右后自动断开。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 08:25
參考看看
真诚感谢!虽然理论上时间继电器会断开,但实际上在断电的一瞬间,时间继电器上的常闭触点开关已经闭合,因此不断的开关、开关
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-05 10:02
不可能,因為RY已斷電
如果怕的話TM換位置
真诚感谢!表示亲自测试过,时间继电器的复位条件就是断电的一瞬间就复位。时间继电器的一直在不停的动作。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-05 11:31
你确定你试过?以前有好多这种小治具都是像1楼这么接的,不过是AC220的,并没有什么问题。或者你的中间继电器机械延时太大了(如果是这样你的中间继电器有点假),那你可以在时间继电器线圈并一个电容试下
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-05 11:42
我就是这么用。两个计时器。三个继电器。220伏。楼主是高手。再次赢了无数大师。无言以对~
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-05 11:42
这个我也做过,改成2楼的图就可以了。。。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-05 11:59
2楼线路没问题。
24V直流继电器有剩磁,释放慢,铁芯上垫个纸片就可以了。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-05 13:10
买时间继电器的时候  触点选择   延时复位的   有个蘑菇头的样子的 那样就没有省磁的问题了
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-05 14:10
我也碰到过这样的问题。看似简单的回路,实则要考虑的东西更多一些。。大部分人还是理论正确,实际验证却不行。我的感受也是这样,有时候理论上可行,实际就是不好用,需要换个方式方法来实现。
举个例子,市面上卖的那种普通的开关量计数器,如果你真的用PLC的脉冲输出计数,理论验证是没问题,实际计数就不准确。信号要有一点点延时才行。
真诚感谢!多多联系啊,同行!
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-05 15:30
引用第8楼liuaihua99于2018-01-05 14:10发表的  :
普通的开关量计数器也是有识别频率范围的,超过了频率的肯定计数少了,看产品参数时还要给它打个折扣才能确保准确稳定运行
(确实2楼的图可以的)
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
leeso
发帖数量: 40 个
工控威望: 192 点
下载积分: 462 分
在线时间: 50(小时)
查看leeso的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-05 15:40
学习了
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
11楼  发表于: 2018-01-05 15:44
引用第9楼咗臉ヅ微笑ぺ于2018-01-05 15:30发表的  :
(确实2楼的图可以的)
不是频率范围的问题,是脉冲信号时间太短,有时识别不出。需要保持信号0.3秒(估的)就行了。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
