引用引用第2楼1992sd于2017-11-17 09:51发表的 :看变压器铭牌,空载损耗应该标在铭牌上。
引用引用第1楼cjm1234于2017-11-17 09:42发表的 :用钳型表测一下空载电流就知道了,还有一个方法装一个电表
引用引用第8楼secgo于2017-11-17 11:37发表的 :竟然还有公式,也是理想值吧,还是钳表实际点
引用引用第7楼潘工pym于2017-11-17 11:34发表的 :干式变压器空载损耗计算公式 干式变压器空载损耗公式为:Po=k*Pj*G (W)K---铁芯制造工艺系数,各厂略有不同,一般可取1.1---1.18 容量大者取小,小者取大。Pj--铁芯单位重量的损耗(W/Kg),由硅钢片的牌号和铁芯中磁通密度决定(一般查表求得).......
