cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-14 18:39
柯力的称重仪,仪表4-20MA输出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已经校准过了。柯力仪表输出20ma时对应的是800KG,现在仪表显示65KG,PLC读取的数值是290左右,按照比例计算下来大概58KG。我是这样算的,290×800/4000。4000是2AD输入电流为20MA的值
58和65相差还挺大的。要怎么处理?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-14 20:02
没明白,仪表是和PLC一起接的?
项目、视觉、通讯QQ3515716
stzn
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
查看stzn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-15 15:54
用数字电流表测测看多少电流
wangrenzhi
发帖数量: 16 个
工控威望: 112 点
下载积分: 650 分
在线时间: 63(小时)
查看wangrenzhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-16 15:21
还差一个4mA的数值
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-16 15:38
仪表4-20mA对应0-800KG。 PLC  读取数值应该是 800-4000吧!
PLC重量=( PLC读取值-800)/(4000-800)/800=(PLC读取值-800)/4
仪表重量=800/(20-4) * (仪表输出毫安数-4)=50*(仪表输出毫安数-4)。
仪表显示65KG    此时输出毫安值=65/50+4=1.3+4=5.3mA
PLC读取值=4000/20 *5.3=200*5.3=1060    5.3mA对应数值是1060
PLC重量=(1060-800)/4=260/4=65KG
  • 下载积分:+1(rain江南) 我想请教一下大神用什么 ..
    1406606700
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 1130 点
    下载积分: 3716 分
    在线时间: 373(小时)
    查看1406606700的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-10-16 15:39
    检查一下,看有没有干扰,,用模拟量读取容易受干扰,现在比较流行跟称重仪表走通讯
    rain江南
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 1467 分
    在线时间: 69(小时)
    查看rain江南的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-10-16 15:53
    4楼回答很全面
    爱家爱china
    爱家爱china
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 887 点
    下载积分: 1386 分
    在线时间: 245(小时)
    查看爱家爱china的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-10-24 10:08
    我用过柯力的走模拟量和三菱的PLC,不行,数据变化大,精度不行,建议走通讯吧
    朋友多了路好走!!!
    stzn
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 66567 分
    在线时间: 476(小时)
    查看stzn的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-10-24 10:54
    引用楼主cyh1986于2017-10-14 18:39发表的 称重仪表4-20MA :
    58和65相差还挺大的。要怎么处理?
    PLC的读数应该是1060才对,为什么是290,是干扰原因引起的读数不准吗??称重仪表是4-20MA的,4mA 数字量已经是800了,那么290就不足够4mA了!
    zeroheaven
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 417 分
    在线时间: 4(小时)
    查看zeroheaven的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-10-24 12:45
    Y=KX+B,取两个压力相差大点的值
    Y:水压
    X:PLC读取值
    niguo1
    活到老跑到老
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 2601 分
    在线时间: 26(小时)
    查看niguo1的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-10-24 16:49
    可以参考这个图看看,应该是干扰了。
    yanglinggui
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 5816 分
    在线时间: 175(小时)
    查看yanglinggui的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-10-25 11:24
    建议用通讯  直接读取数据
