发财
电机启动题
tanyize
16 个
116 点
740 分
在线时间: 5(小时)
查看tanyize的
发表于: 2017-09-01 11:24
要求五台电机,三用两备,要求用的坏了,备的自投,
用的修好了,再成为备。
大神帮忙编个
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2017-09-01 12:43
要看用什么来方式来检测电机的运行状况
tanyize
16 个
116 点
740 分
在线时间: 5(小时)
查看tanyize的
发表于: 2017-09-01 13:42
用热继电器,帮我写个看看呗
kuangjuncai8
132 个
227 点
890 分
在线时间: 166(小时)
查看kuangjuncai8的
发表于: 2017-09-01 14:26
就用热继的常开触点作备用的启动信号就可以。
hcl1230
92 个
192 点
530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的
发表于: 2017-09-01 16:32
是要程序么 将的也不清楚
给注释一下呗
qwermhb
72 个
192 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
发表于: 2017-09-04 09:14
三个电机编组 我都收3500大洋了 你5个电机 没4000都不干
那你太厉害了
john42tw
1281 个
6112 点
53288 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-09-04 10:02
引用楼主tanyize于2017-09-01 11:24发表的 电机启动题 :
用的修好了,再成为备。
大神帮忙编个
Q PLC
參考看
电机 Y0~Y4
热继电器 X0~x4
下载积分:+5(跑步向钱) 好贴好贴!
blessmybaby
31 个
150 点
754 分
在线时间: 5(小时)
查看blessmybaby的
发表于: 2017-09-04 10:38
最好用电机编码器检测电机是否运行
jxz123130
17 个
144 点
1321 分
在线时间: 7(小时)
查看jxz123130的
发表于: 2017-09-04 10:47
如果每台电机的信号如备妥、运行、故障都要采集过来是可以实现的!电机检修就未备妥,运行时候就不要控制本电机。有故障信号自动切换已经备妥的电机。还可以根据运行时间,优先选择时间较长的备用电机。
下载积分:+1(tanyize)
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2017-09-04 11:02
我个人认为,备用还是要手动投入比较好些
毕竟要处理故障,还要找出原因
如果马上切换到备用,可能就把故障原因给修改了
[ 此帖被ml710317在2017-09-04 11:07重新编辑 ]
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
run324
15820797696
188 个
322 点
1178 分
在线时间: 80(小时)
查看run324的
发表于: 2017-09-05 10:15
学习了
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2017-09-05 10:37
热继能做备投信号?第一次听说这么做!
电机启动题
