快递
台达的时间继电器100ms的问题
付杰888
124 个
218 点
668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的
发表于: 2016-07-01 09:34
我用普通时间继电器计时是3.29秒停止到机器指定位置,而用台达PLC里的时间继电器要4秒到那个位置,台达的T1,k40应该是4秒吧。你们用台达的有没有发现这个,台达的4000MS等于3.29秒。
yerong
1909 个
2061 点
11084 分
在线时间: 820(小时)
查看yerong的
发表于: 2016-07-01 09:40
这个计时器是有误差的 建议使用10ms或者1ms计时器看看 如果把普通计时器写在子程序里面也会有问题
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-07-01 11:35
ES/EX/SS机种:10ms定时器(M1028=On),T64~T126,63点(M1028=Off为100ms)SA/SX/SC机种:10msT200~T239,40点(*1),T240~T245,6点积算型(*4)EH2/SV机种:10ms定时器为:T200~T239,40点(*2),T240~T245,6积算型点(*4)
tingfenghu
2853 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-07-01 12:33
如果要精确定时的话,建议用中断并且用晶体管的输出,小型继电器开关都有几ms。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
付杰888
124 个
218 点
668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的
发表于: 2016-07-01 12:58
我说的普通时间继电器不是在PLC里。是电器店里买的数字显示的延时继电器
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-07-01 16:57
PLC100mS定时器,需要扫描周期支持,误差会比较大的。也就是4秒定时器结果可能会是4.11秒,也可能会是4.01秒,甚至差得更多。
再说,你就觉得你的那个3.29秒就真那么准确。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-07-02 16:15
时间定位。。。楼主方法视乎不好吧
台达的时间继电器100ms的问题
