pzzatbj
发帖数量: 25 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 29(小时)
查看pzzatbj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-30 17:19
实际项目中原点开关有时会被工人碰松动,结果导致伺服电机回原点不准了。想问一下,如果我不用原点开关,就靠计算PLC发出的脉冲数回零可以吗?这样的话长时间用会有偏差吗?出现偏差的原因是什么呢?谢谢!
  • 下载积分:+1(莫兴兴) 需要原点开关
    xzg278363271
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 1441 分
    在线时间: 58(小时)
    查看xzg278363271的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-03-30 17:32
    ABS  不需要原点开关
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-30 19:56
    机械原点。。。。所有增量编码器都需要
    上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    zhoufall
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 1417 分
    在线时间: 32(小时)
    查看zhoufall的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-30 20:25
    绝对值型编码器不需要,增量型需要
    微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1718 个
    工控威望: 5540 点
    下载积分: 24630 分
    在线时间: 300(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-30 21:41
    我知道在某些机器人应用上面,原点没有外部原点开关,用的是扭力加Z相
    这个人很懒,什么也没有留下!
    沐在雨中
    本人苏州工作,精通博图
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 27(小时)
    查看沐在雨中的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-31 10:17
    3楼正解
    江浙沪承接工控工程18168995588,刘。
    cwxok
    发帖数量: 660 个
    工控威望: 1242 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 1267(小时)
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-31 10:39
    无论增量式编码器和绝对式编码器都需要原点开关!  绝对式编码器只用回一次原点后,位置信号被电池记忆!电池无电后,更换后要再回一次!
    http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-31 12:38
    楼上正解
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    8楼  发表于: 2016-03-31 13:09
    所谓的绝对用电池是日系才会搞的。。。欧系才是真正的绝对值,不需要电池。。。
    机械原点是以机械的一个位置为基准作为电机运行的依据,因为相对编码器在掉电后位置就没有了,,实际上我们所说的位置是在PLC或者其他控制器内。。。
    绝对不存在这个问题编码器位置是唯一的,,只要事先把机械位置与编码器位置对应好就行了,,一般的欧系多圈绝对编码器都支持原点设定,,可以把任意点设置成原点。。。
    ssj1508
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 22458 分
    在线时间: 62(小时)
    查看ssj1508的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-31 17:10
    对于增量编码器来说,这个位置参考点是必须的,不然没基准了
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 13531 分
    在线时间: 484(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-31 17:45
    只要近点就可以,我们已经做过很多台了,只要回原点速度慢些,就没问题。但是你要高精度还是要的
  • 下载积分:+1(王海fa)
  • QQ:569456723
    lishicong
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1811 分
    在线时间: 117(小时)
    查看lishicong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-03-31 19:41
