同学
请问大家PLC继电器的触点可以直接驱动接触器的线圈吗
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
发表于: 2015-11-12 15:05
请问大家PLC继电器的触点可以直接驱动接触器的线圈吗?接触器是士林S-P25.电压是AC220V。会不会影响继电器的寿命,我想用PLC的触点直接控制接触器的线圈,不打算另加继电器.?会不会影响PLC继电器的寿命,谢谢!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-11-12 15:43
可以,PLC上面有电流与寿命的关系,自己看看
yb6byl
59 个
166 点
740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的
发表于: 2015-11-12 15:46
如果输出触点是继电器,是可以直接控制接触器线圈的,但是要注意触点的工作电压。对于影响PLC寿命是肯定比低电压要高。
下载积分:+1(yaoyongqian)
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-11-12 15:53
接触器的浪涌吸收器一定装上,否则寿命减少很明显。
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
发表于: 2015-11-12 19:31
谢谢楼上几位的回复,因为要控制八个接触器,所以不想加继电器.
yaoyongqian
39 个
131 点
6687 分
在线时间: 138(小时)
查看yaoyongqian的
发表于: 2015-11-12 21:07
当然可以了,不过得注意触点的额定电流。
rongbing
1110 个
1316 点
24687 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的
发表于: 2015-11-12 22:20
最好加中继,若不加plc很容易坏
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-11-13 00:08
加中间继电器可以起到保护plc输出触点作用
asmoshd
516 个
607 点
33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2015-11-13 05:55
加中继最好,避免故障发生。
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-11-13 08:04
建议加中继控制。
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-11-13 08:19
9楼 “驱动交流接触器可安装续流二极管,驱动直流接触器可安装压敏保护。” 说反了!
接触器线圈功耗 15VA 以下的一般直接带没问题; 建议加RC吸收回路, 以减小断开电弧, 延长触点寿命。
能加中继肯定更好了
马林12345
61 个
173 点
689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的
发表于: 2015-11-14 14:51
AC220V的交流接触器,我现在正在用,机台上1年多了,没有发现问题,如果是AC220V以下的,建议不要使用。
