qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-15 08:00
各位我想了一个模拟量转换为工程量的方法:
    例如:测试升
   用的硬件是FX2N-2AD   4-20MA    A/D数据为:0-4000
  升的范围为: 0-1000升
   首先我用AD最大值4000/1000=4  就是说每升为4个A/D值
  然后再用实际检测值除以4  D0/4=   实际检测工程量对吗??
从原理上能想通,可是我看了资料发现好多算法都不一样?
  A/D值*量程/AD最大采集值+模拟量下限=实际工程量
  A/D值乘以量程: 代表什么意思?算出来的值代表什么?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8160 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-15 08:38
从原理来说,就是求两点间的直线距离。
求两点间的直线距离可以由至少5种方式求得。
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-15 10:52
你在网上看到的上通过公式,你的实例是属于属于通用公式中过零点一条直线,其实说白了这就是一个数学问题,把公式搞好了用PLC形式表现出来
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-15 11:50
三菱手册上有,稍复杂一些。但不难。
于英剑
417369797
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
发帖数量: 162 个
工控威望: 304 点
下载积分: 592 分
在线时间: 237(小时)
查看417369797的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-15 12:35
来学习下
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-15 15:03
怎么算不总要,结果对就行
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-15 16:14
不是 A/D值乘以量程,而是AD值除以AD最大量程值(数字量的百分比)再乘以传感器的量程范围,即得到实际值。当然有的传感器量程下限不一定是0,如检测真空的压力传感器从-100KPa~开始,这时 你就得再减100,即Y=ax+b,b=-100,即Y=ax在坐标轴上左移100。
成功的路上需要帮助
xingzb2
发帖数量: 695 个
工控威望: 1017 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 944(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-15 16:48
讲的很好,学习了
