dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 88(小时)
查看dedong_521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-02 10:53
大家好,请教个问题,有个项目 伺服拖动挤压辊带动布条进行传送,开始的时候是布片挡住光纤传感器,要求布片离开光纤后,准确停在一个位置,如图,现在我是这样的,1、给伺服一个脉冲指令(PLSY)拖动布片运行当布片离开光纤时,伺服停止,2、然后执行定位指令drva 进行精确定位,现在问题是执行第一步的时候会出现有2-3mm的误差,各位有啥好的方法,说一下,谢谢!
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-02 11:07
挤压辊可能空隙太小把布挤变形了一点点,或把挤压辊表层包一层软质胶带。仅是猜测,见笑了
ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-02 11:07
试试不要第一步
运动过程中离开光纤,直接定位控制
yanzhaonan
发帖数量: 102 个
工控威望: 254 点
下载积分: 690 分
在线时间: 100(小时)
查看yanzhaonan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-04 08:04
用速度-位置切换模式试试看,
dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 88(小时)
4楼  发表于: 2015-09-07 08:01
运动中离开光纤直接位置定位 是这样的 但是PLC 有一个缓冲时间,给它增加了0.3秒的缓冲时间,现在还是有点不准,打算用回原点指令再用定位指令不知道能不能行
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-07 09:58
用什么PLC??有的PLC有这条指令的....
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-07 10:03
可用中断定位指令 DVIT试一下
dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 88(小时)
7楼  发表于: 2015-09-10 14:53
感谢大家 ,刚看了说明书有个中断的定位指令 以前一直没用过,也没发现 谢谢,明天去试试 ,
