发财
直流固态继电器漏电流问题!!!!
zm43196321
这是个传说
92 个
267 点
1727 分
在线时间: 42(小时)
查看zm43196321的
发表于: 2015-04-24 09:15
我用直流固态继电器驱动 电磁铁 控制端还没接线 电磁铁就工作了 问了厂家说是 固态继电器漏电流的原因,叫我们换工作电流大一点的负载,可是机构上面已经有限制了,这个漏电流问题能用其他方法解决吗 ?大师们指点下
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-04-24 10:03
换成小型中间继电器就解决了,我以前碰到过这种问题。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-04-24 10:09
果断换成继电器
lvaiwu
42 个
125 点
64204 分
在线时间: 98(小时)
查看lvaiwu的
发表于: 2015-04-24 10:34
一般固态继电器最适用于动作频繁的阻性负载,小功率感性负载优选继电器
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-04-24 13:14
固态继电器配有RC电路,可以防止和吸收感性负责的高压,如果是小负载可能会漏电触发,建议
1.用普通继电器
2.用内部用RC电路的固态
3.自己用可控硅搭
机电是我
127 个
255 点
942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的
发表于: 2015-04-24 20:00
1楼说的对
巫山石军
卢友诗
13 个
142 点
2145 分
在线时间: 115(小时)
查看卢友诗的
发表于: 2015-04-25 11:03
负载线圈两端并上RC吸收回路就可。
直流固态继电器漏电流问题!!!!
