勇敢
抛光机 两台步进电机
14 个
136 点
577 分
在线时间: 13(小时)
查看759756150的
发表于: 2014-12-18 23:06
一台步进电机控制主轴旋转,主轴是放产品的,另一台装上千叶轮用来抛光的。
我现在的问题是,产品是椭圆的,抛光头怎样跟随产品的变化而变化呢?
请问程序的思路是怎样的,我现在好懊恼!希望你们给点意见我,硬件又怎样?
我用的是三菱PLC,可能我的表达能力不怎么样,希望你们能提点一下我!
huamantang
339 个
545 点
1835 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-12-19 08:45
坐等高人
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-12-19 10:10
该类型问题只所以不这么热是短短的几句描述,让大家来猜测其中的工艺要求很是费神,所以热度也不会很高。
首先,你需要给出抛光工件的形状(大致的,如椭圆形柱形结构);其次是主轴转速和抛光机构具备的驱动条件(就是进给条件);再次是需要做上、下移动式抛光?
建议参考数控机床的控制模式,我猜应该可以做到。
shuxuan
在路上
213 个
5163 点
5892 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2014-12-19 10:25
如图你可以采用工件轴匀速运动,而砂轮周与工件轴进行近似插补的方法,将四分之一椭圆按角度分成九份或更多(具体看你的工艺精度),利用椭圆的解析几何式算出每一段的砂轮周平均进给速度,然后编程就可以了。由于采用千叶轮,即使插补的不是很精准也没问题。有些数控的控制是这样的算法。
机械臂
shuxuan
在路上
213 个
5163 点
5892 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2014-12-19 10:59
抛光机 两台步进电机
机械臂
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
走一个近视的椭圆外形,不过这个设置不太方便
hengliang289
出学留国
87 个
307 点
1118 分
在线时间: 29(小时)
查看hengliang289的
发表于: 2014-12-19 11:27
论坛高手很多,要多来学习学习,还没做过插补
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-12-19 12:09
理解错了,应该是抛光头走直线,转台转圈,这个不知道插补行不行,可能还是得按3楼说的分等分
shuxuan
在路上
213 个
5163 点
5892 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2014-12-20 08:12
理解错了,应该是抛光头走直线,转台转圈,这个不知道插补行不行,可能还是得按3楼说的分等分 楼主是这样的意思吧,
机械臂
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-12-20 09:16
一个比较简单的方法,旋转轴挂多一个仿形模具,利用凸轮结构自动进给就好啦,步进电机都不用,普通电机就搞定了,简单稳定实用
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2014-12-20 09:31
用街边配锁匙的机械结构....
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-12-20 09:54
引用第10楼kyy80于2014-12-20 09:31发表的 :
用街边配锁匙的机械结构....
成功的路上需要帮助
抛光机 两台步进电机
