1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-02 16:16
如图,两个吸盘,从上料处吸取产品,然后放置在放料区,当上料产品的总数为奇数时,最后一次只启动一个吸盘,现在想不明白这个如何判断才好,如当上料总数只有一个呢?如果只有2个的话,那么两个吸盘只需要启动一次就行了,如何判别我该根据上料产品的总数来判别我该上几次料,感谢大家提点意件!
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-02 16:55
不明白你的意思,你取了多少料,直接记忆就可以了啊
wuyong
发帖数量: 64 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 288(小时)
查看wuyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-02 17:08
1.吸附出现报警怎么处理的?需要人为确认处理的话,直接人为确认没有料了,重新上料复位。
2.人工上料的话,有上料的要求,默认是满盘,不是满盘,输入实际数量,再重新开始运行。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-03 21:43
分两组负压检测就行,如果其中一组是负的话,那么就放下另外一组,并且行数+1,如果两组都是正,那么+2
如果两个负压都是负,那么回到上方等待
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
试问卷帘
发帖数量: 31 个
工控威望: 152 点
下载积分: 771 分
在线时间: 35(小时)
查看试问卷帘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-05 08:28
随机点太多就用视觉吧
jesonup
发帖数量: 71 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 115(小时)
查看jesonup的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-05 13:55
这种机械设计有点搞,就不能设计一个暂存台,一个料先存着吗,再有一个料的不就补齐了吗
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 192 个
工控威望: 372 点
下载积分: 499 分
在线时间: 130(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-09-07 09:38
机械净干些不是人的事 ,弄个偶数行不是很好吗
lrw123456
发帖数量: 105 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 150(小时)
查看lrw123456的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-07 09:48
看不明白你想表达什么,如果你的吸盘可以转角度,那你就横向的偶数抓完之后再抓奇数竖向那一排,然后剩单个的时候再用单个吸盘,如果不能转角度就先把偶数昨晚然后再做奇数,剩下的奇数可以逐一去取凑合成偶数,
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-09 14:28
取1个+1,取两个+2吧,再算剩余多少,大于2继续2个吸,等于1就一个吸
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-11-09 16:45
5楼正解
yxgkrjy
发帖数量: 39 个
工控威望: 86 点
下载积分: 454 分
在线时间: 7(小时)
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-11-09 21:39
能不能在吸盘位置装个接近开关或者光电开关检测到底有没有产品
益旺电气
工控爱好者
发帖数量: 92 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7068 分
在线时间: 86(小时)
查看益旺电气的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-10-10 11:54
引用第2楼wuyong于2020-09-02 17:08发表的  :
简单明了,高手
工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
