随缘漂流的家
发帖数量: 27 个
工控威望: 118 点
下载积分: 977 分
在线时间: 24(小时)
查看随缘漂流的家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-22 10:14
用伺服电机2500PPR/R送0.75平方的多股软铜线,,定长为1米.需要脉冲总数为125000程序怎么写?谢谢
[ 此帖被随缘漂流的家在2014-10-23 12:15重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-22 10:15
首先你要知道,走一米,需要伺服转多少圈,PLC得发多少个脉冲。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
liulungao
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-22 11:07
还要知道你的编码器分辨率是多少 ?
开人心
发帖数量: 363 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-22 12:36
是追切?线速度多少?
小青年
发帖数量: 200 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1758 分
在线时间: 109(小时)
查看小青年的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-22 14:34
这个太容易搞了,先把电子齿轮比调到发1脉冲走0.01mm,然后
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-22 16:35
对一米的长度要求不高的话,那就简单了
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-22 16:41
这个容易搞
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
幸运之神
发帖数量: 244 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 15427 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-22 19:18
具体情况具体分析才对,比如精度等要考虑
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-10-10 15:24
关键没办法设置到1脉冲对应0.01,滚轮周长有小数点
引用第4楼小青年于2014-10-22 14:34发表的  :
