掌握
三菱FX-3U PLC + MR-J3-A系列伺服 走不准的问题
shechunmin88
5 个
115 点
592 分
在线时间: 1(小时)
查看shechunmin88的
发表于: 2014-09-30 16:24
刚开始的时候发现伺服总是越走越偏,监控伺服发现伺服接受到的脉冲有误差,检查接线和干扰地线接线OK,
但是越走偏差越大,参数正常
但是不知道是什么原因干扰引起,发脉冲的 指令是用FX3U PLC DDRVA 驱动,结束条件是脉冲到位+结束m8029标志来结尾,结果也是有误差。换成1PG模块后监控发现没有指令脉冲丢失或者累计,请问是什么问题,防干扰的措施一般都做到了,输出点 Y0,Y3. Y1,Y4. Y2,Y5
三组,单独一组测试也是不行。请教高手
aaa2911
254 个
499 点
922 分
在线时间: 530(小时)
查看aaa2911的
发表于: 2014-09-30 16:51
分子分母设置好了吗
下载积分:+1(shechunmin88)
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-09-30 16:58
电子齿轮比设置正确了么,不要产生有小数点的脉冲数。。。
成功的路上需要帮助
shechunmin88
5 个
115 点
592 分
在线时间: 1(小时)
查看shechunmin88的
发表于: 2014-09-30 17:32
恩 设置的是PA 05 值是1000 其他默认,用1PG来驱动没有丢步的现象
cvbnj098
109 个
278 点
2449 分
在线时间: 190(小时)
查看cvbnj098的
发表于: 2014-10-08 13:47
输出脉冲的频率,不要超出限制
jack2009
187 个
2063 点
2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的
发表于: 2014-10-11 15:10
我以前也遇到一个问题,电子齿轮不设置,设置伺服1000个脉冲一转,但是伺服接收的就不是1000,每次或多或少,调试一下脉冲串就好了
