shechunmin88
发帖数量: 5 个
工控威望: 115 点
下载积分: 592 分
在线时间: 1(小时)
查看shechunmin88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-30 16:24
刚开始的时候发现伺服总是越走越偏,监控伺服发现伺服接受到的脉冲有误差,检查接线和干扰地线接线OK,
但是越走偏差越大,参数正常
但是不知道是什么原因干扰引起,发脉冲的 指令是用FX3U PLC  DDRVA 驱动,结束条件是脉冲到位+结束m8029标志来结尾,结果也是有误差。换成1PG模块后监控发现没有指令脉冲丢失或者累计,请问是什么问题,防干扰的措施一般都做到了,输出点 Y0,Y3.  Y1,Y4.   Y2,Y5
三组,单独一组测试也是不行。请教高手
aaa2911
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 527(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-30 16:51
分子分母设置好了吗
  • 下载积分:+1(shechunmin88)
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-09-30 16:58
    电子齿轮比设置正确了么,不要产生有小数点的脉冲数。。。
  • 成功的路上需要帮助
    shechunmin88
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 592 分
    在线时间: 1(小时)
    3楼  发表于: 2014-09-30 17:32
    恩 设置的是PA 05   值是1000  其他默认,用1PG来驱动没有丢步的现象
    cvbnj098
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 2449 分
    在线时间: 186(小时)
    查看cvbnj098的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-10-08 13:47
    输出脉冲的频率,不要超出限制
    jack2009
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 2063 点
    下载积分: 2650 分
    在线时间: 195(小时)
    查看jack2009的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-10-11 15:10
    我以前也遇到一个问题,电子齿轮不设置,设置伺服1000个脉冲一转,但是伺服接收的就不是1000,每次或多或少,调试一下脉冲串就好了
