cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-04 16:40
型号:DVP48EH00T3
故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 时(Y6脉冲,Y7方向),频率不能指定3K附近,其它频段可以!上图!
频率为3K时,不正常Y6不输出,Y7有输出(Y6脉冲,Y7方向,第1张图就是程式和PLC Y点 不正常时)  频率为4K时Y6,Y7输出正常(第2张图,正常工作的程式和Y点灯)
图中指令只有一条,DDRVI K999999  D0 Y6 Y7   (分别给D0写K3000,和K4000来测试)下一条就是END(PLC初始化过),现在客户要交机,人为屏蔽频率2900-3100的频率,强置不让客户输入此频段,可正常工作,但心里总是不爽!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-04 16:55
B2伺服,参数设为P1-00 :0122 P1-44  32  P1-45 1    接线图!
手册上45脚没找到,实际只有44脚,PLC COM 跟伺服电源COM-  14脚 接在一起
故障现象:频率为80-90K时 速度为962转无明显变化, 频率给100K时,降到610转,给150K 直接不转了!
讨论下!
目前客户要交机,人为屏蔽最高频率上限为80K(900转/分) 不允许客户设过高频率,还好客户速度要求不高!  难道要我一直一直一直这样屏蔽的使用台达产品
此伺服是配上面PLC的,当然有一种可能,PLC发的频率有问题也有可能造成,走的位置却一直是准的! 没条件更换PLC,所以此伺服故障有保留!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:13重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2848 个
工控威望: 4479 点
下载积分: 218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-04 18:20
这问题感觉是不值得讨论!!如果我没说错是你自己没看使用手册的问题!高速脉冲输出点是用Y6和Y7这两个点吗??建议你去好好看看台达的PLC指令使用手册!仔细看一下其高速脉冲输出指令需要使用的是那些指定的输出点!!虽然我没用过台达的PLC,凭直觉不可以用Y6和Y7这两个点来做高速脉冲输出!!!!祝你好运!!
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-04 18:38
我怎么觉得楼主 说话   有点`!!!!过
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-04 18:51
Y6,Y7 ?楼主搞错了吧,EH的没有用过,但ES2的也差不多吧?
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3280 个
工控威望: 7947 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 12715(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-04 19:51
Y6 Y7 输出没错,台达这个型号可以控制4轴 Y0Y1 ,    Y2Y3 ,         Y4 Y5 ,      Y6 Y7,楼主用其他的组试下,是否也是这种情况。再调整下加减速观察下。另外电子尺重新改变一下,如果还是这样,也可能是硬件问题。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-05 09:17
不支持高速
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
1370108185
发帖数量: 36 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 75(小时)
查看1370108185的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-05 10:01
Y5,Y7是10k脉冲
附件: DVP-EH3安装说明 3.pdf (317 K) 下载次数:22
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-05 10:03
台达EH003T 可支持4轴,y6 y7 手册上可达200K频率,其它Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 三轴无此问题,百思不得其解! 各位查清手册过来讨论 EH00T3 40点以上都支持4轴! 现在先不管伺服,3K左右频段Y6灯都不亮!PLC出现定位死机状态,重启才能恢复第4轴其它频段频率输出!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 10:08重新编辑 ]
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-05 11:40
引用第1楼cwxok于2014-09-04 16:55发表的  :
[attachment=125549]
手册上45脚没找到,实际只有44脚,PLC COM 跟伺服电源COM接在一起
讨论下!
B2的公共端是14号脚,你用的估计是AB系列的说明书……
ajd186
发帖数量: 565 个
工控威望: 856 点
下载积分: 35733 分
在线时间: 277(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-05 13:37
我相信硬件是没有问题的。楼主详细检查下程序和参数吧!
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-05 15:30
回复楼上B2伺服是COM-确实是14脚,因为没有找到45脚,所以14脚跟PLC COM短接的!伺服手册确是B2系列,而不是AB系列
