haibin9964
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-20 14:41
三相电压用3p+n漏电断路器分出2路220v电压,一路开了5个3匹半的空调,电压直降到160v到210v之间,空调直接开不起来,另一路电压略有升高大约245左右,电流大约9A,怎么解决?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-20 18:06
检查N线。是否偏细或者接触不良。
dyhzdg
发帖数量: 102 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-20 18:23
为啥分两路而不分三路?用漏电断路器好像不太合适
dongfu
发帖数量: 39 个
工控威望: 3521 点
下载积分: 1540 分
在线时间: 230(小时)
查看dongfu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-20 20:56
你的主线和支太小
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-20 21:23
增加线径或分三路
haibin9964
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
5楼  发表于: 2014-07-21 07:38
主线不细,三根主线35平方铝芯线,零线16平方铝芯线,空调全部打开,零线能感觉有点小热,开不起来。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219501 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-21 08:21
晕!!!35平方铝钱你就以为不细了??你用35平方铜线在此说不细还差不多!!唉!!!!无语!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-21 08:50
5个3匹半的空调多少安呀,35平方铜线也刚好啦
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-21 10:24
为什么不分别接到三相上?
lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-21 14:35
三相负荷分配的要尽量均匀;零线热就说明三相电流不平衡。
坏坏的笑
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 858 分
在线时间: 8(小时)
查看坏坏的笑的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-21 15:52
用铜线,铝线不行
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 584 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-21 16:05
5台*3.5p*0.75千瓦*6A=78.75A.你这条火线和零线间承载将近80A电流16平方的零线只能承载不到6A电流,压降肯定会很大零线也会烧掉。
