小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-01 17:03
公司之前有给一供应商做一台机器:(保修年限已过.不愿维修)
使用安川驱动器:SGDM-08ADA-配安川伺服电机(没有拆下外壳,不知道型号)。
故障:自动运行1-2小时,伺服电机不动作。有时候正在加工中也会这样,单击触摸屏上控制键;伺服电机正反不运行.PLC(三菱FX1N系列)有脉冲输出。放大器无如何报警。
关闭总电源开关,重新启动机器,手动运行观看伺服电机运动情况:还是一样不做如何运动,无如何报警。
现处理方法:把整机关掉30分钟左右开机有恢复正常使用。由此类推。
检测程序无异常(PLC.触摸屏)。
        我不知道这样表达让大家清楚没,请大家帮帮忙,如何发生此问题,解决方案。
[ 此帖被小珠珠在2014-07-01 17:13重新编辑 ]
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-01 19:08
你怎么知道有脉冲输出
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢分享!
  • 承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7387 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-01 19:11
    引用第1楼baiqrmai于2014-07-01 19:08发表的  :
    你怎么知道有脉冲输出
    用电脑监控
    wzhw80808
    发帖数量: 706 个
    工控威望: 461 点
    下载积分: 492 分
    在线时间: 342(小时)
    查看wzhw80808的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-07-01 19:29
    查看伺服U000(不记得多少)输入脉冲,看伺服是否接收到了PLC的脉冲,另外伺服运行控制端子有没有接触不良的情况,在伺服运行一段时间后如果运行控制端子接触不良会自动停机的
  • 下载积分:+5(小珠珠) 真诚感谢!
    baiqrmai
    发帖数量: 729 个
    工控威望: 7479 点
    下载积分: 6593 分
    在线时间: 1224(小时)
    查看baiqrmai的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-07-01 20:54
    监控不准的  你要看看是否有脉冲输出
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18475 分
    在线时间: 396(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-07-01 21:26
    电源有没有异常,伺服驱动器散热风扇是不是正常啊,伺服驱动器运行时温度过不过高,先检查外部硬件在看PLC程序
    zrsheng
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 11361 分
    在线时间: 1021(小时)
    查看zrsheng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-07-01 22:05
    当伺服电机出现不动作时,试下用点动方式时电机能不能运行, 如果能的话,那问题就应该出在plc脉冲输出
