283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-14 20:35
sick PNP的传感器如图所示(假如控制继电器),传感器的信号输出2接24v继电器线圈的正极,继电器的线圈的另一端接0v,这样可以正常的控制驱动继电器的吸合与断开。有个问题一直想不明白,问题是,假如传感器的信号输出2接24v继电器线圈的负极,继电器的线圈的另一端接24v,这样为什么控制不了继电器的吸合(用万用表测量继电器线圈无24v电压,但是传感器的信号输出2拔出来不接入继电器时,测得与线圈的另一端有24v电压),以上,请各位指教!
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-14 21:14
我也觉得奇怪,等高手解答
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-14 21:58
引用楼主283276325于2014-03-14 20:35发表的 传感器控制继电器的怪事,请各位指教! :
[attachment=118846] [attachment=118847] sick PNP的传感器如图所示(假如控制继电器),传感器的信号输出2接24v继电器线圈的正极,继电器的线圈的另一端接0v,这样可以正常的控制驱动继电器的吸合与断开。有个问题一直想不明白,问题是,假如传感器的信号输出2接24v继电器线圈的负极,继电器的线圈的另一端接24v,这样为什么控制不了继电器的吸合(用万用表测量继电器线圈无24v电压,但是传感器的信号输出2拔出来不接入继电器时,测得与线圈的另一端有24v电压),以上,请各位指教!
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
3楼  发表于: 2014-03-15 07:46
输出接线圈负极,在传感器没感应到时测的有24v的电压,但是继电器没法吸合,这是什么原因?
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
发帖数量: 67 个
工控威望: 356 点
下载积分: 5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-15 08:10
线圈只有电压,无电流通过。
工控菜鸟
hs82463789
发帖数量: 15 个
工控威望: 129 点
下载积分: 742 分
在线时间: 48(小时)
查看hs82463789的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-15 08:14
2楼正解
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
6楼  发表于: 2014-03-20 18:30
不明白啊!各位赐教!
马国富
发帖数量: 37 个
工控威望: 256 点
下载积分: 2091 分
在线时间: 79(小时)
查看马国富的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-14 16:52
SSR 一样,漏电流。
就是没有输出时不加负载,用万用表测量有电压。加入负载后电压就没有了
形成原因是三极光的关闭漏电流特性
zhouzhengguo
发帖数量: 66 个
工控威望: 203 点
下载积分: 753 分
在线时间: 109(小时)
查看zhouzhengguo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-19 14:29
要想搞懂是怎么回事先学好晶体管电路,NPN型接近开关输出低电位,PNP极性相反,你的第二次接法只适应NPN型的接近开关。至于接近开关输出点接继电器的正极还是负极与动作无关,接反了只是继电器指示灯不亮而已。
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-19 16:28
同意9楼见解,如此传感器是晶体管输出的话,肯定有PNP与NPN之分,也就是说第二种接法造成继电器线圈两端是同一极性电压。如是无源触点的话可不分,怎接都行。
jixianghu123
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7754 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-19 16:35
不接负载 虚电压    正极进出没回路
rywly1
发帖数量: 109 个
工控威望: 240 点
下载积分: 21450 分
在线时间: 161(小时)
查看rywly1的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-19 21:07
PNP型输出的是正电压,如果继电器线圈的另一端也接正电压,等于同极性,形成不了回路,继电器是吸合不了的
