引用引用第2楼zhangli019于2014-06-09 10:58发表的 Re:DDRVA指令 、回原点指令 : 好久不来了,楼上的说的不对,理解下脉冲当量的含义吧如果不够用那就自己想想办法,做两段,或者换好点的控制器吧,估计你理解有误,怎么会都是999999呢?这个数字不对,应该是2的32次方,是够用的,.......
引用引用第3楼mythic于2014-06-09 11:30发表的 Re:Re:DDRVA指令 、回原点指令 :32位的设定范围说明书里已经注明是+-999999了,16位是+-32767
