sznczj
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
查看sznczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-26 08:09
三菱伺服电子齿轮比怎么计算
三菱J2S-A伺服带动滚轮转动,电机连减速机再连大小齿轮后带动滚轮
电机分辨率 131072
减速比 1/10
大小齿轮比是1/2    小齿轮连电机
滚轮直径是160
要求是一个脉冲转1毫米,也就是脉冲当量是1毫米
按照说明书应该是   131072x20/(160x3.14)算出来的结果是16384:3.14
但不对啊,请大侠指教
急急急急!!!!!!!!!!!!!
下面的几个回答好像都不对啊
[ 此帖被gongkong365在2014-06-26 12:55重新编辑 ]
QQ1300290132
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-26 08:30
请看本人之前发的这个帖子:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-60456.html
里面讲的很详细!
qdrobot
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 569 分
在线时间: 48(小时)
查看qdrobot的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-26 08:37
14081/27
博望侯1988
发帖数量: 47 个
工控威望: 262 点
下载积分: 7820 分
在线时间: 74(小时)
查看博望侯1988的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-26 08:42
81920:314~~
luo76
发帖数量: 1561 个
工控威望: 1625 点
下载积分: 116341 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-26 10:07
周长160*3.14=502.4  速比1:20   分辨率131072     那么CMX=8192   CDV=157
[ 此帖被luo76在2014-06-26 10:23重新编辑 ]
sznczj
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
查看sznczj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-26 12:41
引用第2楼qdrobot于2014-06-26 08:37发表的  :
14081/27
好像也不对啊,公式是什么啊
QQ1300290132
sznczj
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
查看sznczj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-26 12:42
引用第4楼luo76于2014-06-26 10:07发表的  :
能算出这个结果吗
QQ1300290132
sznczj
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
查看sznczj的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-26 12:42
引用第3楼博望侯1988于2014-06-26 08:42发表的  :
81920:314~~
QQ1300290132
qdrobot
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 569 分
在线时间: 48(小时)
查看qdrobot的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-27 08:22
昨天看错了,你试试26076/5
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-27 11:45
引用楼主gongkong365于2014-06-26 08:09发表的 三菱伺服电子齿轮比紧急求助!!!!!!!!!! :
三菱伺服电子齿轮比怎么计算
电机分辨率 131072
你这个算法是对的。只是要精确一些的话圆周率要多取几位.=5215/1
[ 此帖被lijinniu在2014-06-27 12:19重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-27 21:55
学习了。
相信自我!
傻子卖拐
一路向前
发帖数量: 32 个
工控威望: 204 点
下载积分: 480 分
在线时间: 70(小时)
查看傻子卖拐的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-04 12:39
这个肯定是对的:齿轮比32768:2261
