掌握
编码器A,B两相断线的问题?
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2014-03-31 09:34
因为编码器的信号线在拖链里面放着,运行一段时间会发生断线的问题,当断线的时候,编码器的A,B两相都不会采集到脉冲,这个时候数据不会变化,会停止不动,就是想在程序中怎样编写程序检测数据停止不动没有变化?请大家给点意见?
技术在于积累,学习在于坚持。
qdrobot
11 个
132 点
569 分
在线时间: 48(小时)
查看qdrobot的
发表于: 2014-03-31 15:16
0.5秒的间隔传送脉冲数到字里,然后在规定时间内比较脉冲数是否相等
不错,可以尝试下,有实例可以参考下吗
工控土包子
96 个
218 点
1025 分
在线时间: 141(小时)
查看工控土包子的
发表于: 2014-03-31 19:21
可以用扫描周期脉冲做数据比对
扫描周期不好弄吧
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2014-03-31 21:00
实际在运行中,编码器的旋转的速度还不一样
技术在于积累,学习在于坚持。
zdahzjxw
6 个
123 点
608 分
在线时间: 2(小时)
查看zdahzjxw的
发表于: 2014-04-02 14:26
采用的如果是S7-200PLC可以利用时间中断测量,比较脉冲数,判断是否计数正常,只要有数表明计数正常,如果为0计数停止
yerong
1927 个
2079 点
11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的
发表于: 2014-04-03 12:35
A B相同时断的几率比较少些 成对检查下
规定时间内数值 > 某一个值 认为正常
其实编码器 A B 相都可以同时接多个 输入点
以上是治标 用好的线不易断就治本了 规定时间内不管好坏换线也是个办法
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2014-04-04 21:46
今天做了下试验,100MS中断,读取编码器的脉冲数跟上次的做比较,顺利执行。
技术在于积累,学习在于坚持。
编码器A,B两相断线的问题?
