wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 431(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-05 16:00
请问下大家这DDRVA控制步进电机正转时候有位置脉冲!反转没位置脉冲《不驱动自动找原点》就能自动回到原点初始位置!
  后面我用的DPLSR控制就不解了!我驱动M23就是步进正转!<这是有位置脉冲的D134>反转我是用M22控制但是我发现根本回不到原点初始位置!
  我就想问大家 用DPLSR控制步进电机原点位置出去!在返回到原点位置能像DDRVA指令那样回到原点初始位置!
因为我控制步进电机是循环的!就是正转一次位置是A  再回来原点等待条件难后再正转位置到B  再回来原点等待条件  这样类推循环的
  现在就是回原点高埗明白!求告知  如果看图片我说的不清楚的话 我可以传程序给你看看!急急急啊!
[ 此帖被wuzhishou在2015-12-27 17:57重新编辑 ]
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 431(小时)
1楼  发表于: 2013-11-05 16:07
上面的DPLSR指令控制图片有点小看不清楚!这个清晰些
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 431(小时)
2楼  发表于: 2013-11-05 16:09
天气冷了高手们都不愿意伸手动鼠标吗?
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 431(小时)
3楼  发表于: 2013-11-05 16:25
没人看吗?我刚刚想了下 实在步不行我就打算把正转位置脉冲传到反转位置脉冲去!这样就实现了每次正转多少反转多少!可是还有一个问题就是手动模式!!手动摸索要求回原点位置!我没做原点搜索指令!这是1S机
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-05 16:42
这个不难,关键是思路,把程序发上来我看看。
手动JOG最好用相对定位指令。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 431(小时)
5楼  发表于: 2013-11-05 16:48
引用第4楼铭杰工控于2013-11-05 16:42发表的  :
手动JOG最好用相对定位指令。
我们QQ交流吧  这论坛好慢都没人看
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 431(小时)
6楼  发表于: 2013-11-05 16:55
程序在此
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-05 18:07
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1441087&page=1#1503501
看看我的这个回帖,这个是FX3G的PLC
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-05 18:12
自动运行时使用绝对定位 手动JOG时用相对定位,这样可以读取当前脉冲数作为当前位置
这样复位就很容易
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18555 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-05 18:26
对三菱定位我也是不是很了解啊,学习啊
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 431(小时)
10楼  发表于: 2013-11-06 14:35
引用第7楼铭杰工控于2013-11-05 18:07发表的  :
相对定位我知道!我是用的FX1S机做的程序!3U机的  相对定位 跟绝对定位是不是只要位置脉冲是负数就能回原点
