gl50102
发帖数量: 74 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-24 20:03
如图 压机程序润滑故障开关不是相当于没用了?可以将两条写成一条?这样导致开机一会就会润滑报警。求解,多谢
manjialin
专业工业控制软件开发!
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-24 21:15
这样确实一直都是报警的啊
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-24 21:49
油泵启动后只要故障开关在25秒内必须通断一次就不会报警,如果开关超过25秒不动作了就会报警,程序没问题。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-24 21:50
先把润滑故障开关的动作机理搞清楚。
只要油泵工作,润滑油在流动,故障开关就会连续通断,但通断时间都小与2.5秒,所以不会报警。
如果油泵工作而油不流动,则故障开关不管是通还是断,都会报警。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-24 22:11
3楼分析正确;这应该是一个保护高压电动机轴承的回油程序;
真诚到永远
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18475 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-25 08:22
学习一下啊,欧姆龙PLC写的程序啊,
gl50102
发帖数量: 74 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-26 22:54
引用第3楼znz43于2013-10-24 21:50发表的  :
先把润滑故障开关的动作机理搞清楚。
恩,多谢指点~
gl50102
发帖数量: 74 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-26 22:55
引用第2楼lqbzlqbz于2013-10-24 21:49发表的  :
明白了,多谢~
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-27 07:18
明显出现了油开关连继导通的现像,2.08一常开,一个常不分别串在T18,T19的启动回路上,不报警就怪!
