你是最好的人
开心就好
发帖数量: 59 个
工控威望: 183 点
下载积分: 6184 分
在线时间: 126(小时)
查看你是最好的人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-14 22:50
各位大哥,前辈:小弟遇到见麻烦事不知道怎么解决,厂里有一台塑料印刷机,还有七八台高频切袋机,当切袋机全部使用时,印刷机这边的电压偶尔会达到一千多伏,电线几个月炸一次,几个月炸一次都炸好几次了,变频也烧过,马达的接线柱也和盖子抢火,请问有没有什么办法可以解决呀
努力
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-14 22:55
分开供电!
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-14 23:28
是不是有静电造成?用低压母线避雷器试一下看怎样。
多愁善感
拜师学艺
发帖数量: 169 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-15 08:41
高频切袋机每台独立供电
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18478 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-15 08:47
接地。电线炸是否是过流引起,或是高压引起(电线耐压不足)。前者增大电线流量,后者增加耐压度。不过接地对高频机最重要的。
  • 下载积分:+2(你是最好的人)
    suuy79
    烧不死的鸟就是凤凰
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 844 点
    下载积分: 18202 分
    在线时间: 342(小时)
    查看suuy79的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-15 09:19
    建议:1、髙频设置输入电抗器,如果有钱动力回路尽量使用屏蔽电缆,且电缆做良好接地。2、每个高频回路使用单独地线,且地线截面积要足够。3、受影响的其他供电回路输入侧加装浪涌保护器,4、如果可能,高频回路使用独i立变压器供电,估计这一条现在做有很大困难。但前面三条在现有条件下还是可以做,如果做好可达效果,5、至于增大电缆截面积和耐压则是治标不治本,浪费资金的下下下下策,这不是主意,如果非要说是主意的话,我只能说是馊主意。
  • 下载积分:+3(xtgm123) 热心助人
  • 下载积分:+2(你是最好的人)
    qy21255
    学好工控 勤劳创业
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 13161 分
    在线时间: 197(小时)
    查看qy21255的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-15 12:08
    楼上正解,同意!
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1197(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-15 12:20
    把每个机台的接地线单独接地。另外安装静电消除器。
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1917 个
    工控威望: 2069 点
    下载积分: 11090 分
    在线时间: 826(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-03-15 12:26
    加 1:1 隔离变压器    及防电涌
    你是最好的人
    开心就好
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 6184 分
    在线时间: 126(小时)
    查看你是最好的人的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-03-15 12:39
    还是有点不解,有次出故障时,在所有的高频机后端测电压不正常,但是高频机前端测电压就正常,反复几次都是那样。所以就在就在高频机前端单独拉了条线试机,那次差不多有一年没有问题,今年炸两次了、可以确定无过流,无短路。那些高频机也是每天都开。自从那次改了线路之后,就没有测到过线路高压,但是为什么还是会炸呢、
    努力
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-03-15 13:20
    5楼说的有道理
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5018 分
    在线时间: 100(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-15 14:32
    高频部分使用铠装屏蔽电缆,并且屏蔽层分开良好接地;受影响的部分加装隔离变压器和防浪涌装置。当然,高频部分的设备分开,用独立变压器更好。
