健康
师傅!信捷PLC FOLLOW是什么指令??在线中!!!
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-12-14 11:41
信捷XCM-32PLC程序有一句是这样的 FOLLOW C630 D700 D750 Y0 Y4 这个是什么意思?我只知道C630是个AB高速计数器,后面两个D是啥意思?Y0是输出脉冲,请问Y4是在什么情况下 和怎么控制方向的? 编程手册也没看到说明啊 哪位师傅有信捷指令应用资料啊,给个行不?
[ 此帖被小徒弟在2012-12-17 13:21重新编辑 ]
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-12-14 13:02
没人知道了吧?
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-12-15 07:57
怎么没有人教啊,
jhbob
朋友,我是你的朋友!
482 个
466 点
21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的
发表于: 2012-12-15 08:17
随动指令
S1 S2 S3 S4 S5
S1:表示使用的那一个高速计数。可以是 AB 相,也可以是单相,或者方向加脉冲。
S2:操作数 D700 是乘系数,双字,可用操作数:TD、CD、D、FD。
S3:操作数 D750 是除系数,双字,可用操作数:TD、CD、D、FD。
S4:操作数 Y0表示脉冲输出的端子号。
S5:操作数 Y4表示方向输出的端子号。
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-12-15 08:31
师傅啊,能不能说的不要和手册上一样,看不明白,能不能告诉我那句是什么意思?哪个乘哪个...................这条指令是怎么控制Y4的?
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-12-17 08:49
信捷PLC脉冲输出指令的方向控制端到底是怎么回事啊!!!!
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2012-12-17 11:26
我没用过,看解释理解是S1*S2/S3=S4的脉冲数
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-12-17 12:45
有没有师傅用过这指令啊
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217727 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-12-17 12:56
既然3楼多给出手册上的说明了,楼上还不懂那就真的没法指导!!!
roran
116 个
255 点
892 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的
发表于: 2012-12-17 12:58
木有用过信捷,根据字面解释,应该是跟随动作用的,你可以弄一个编码器或伺服驱动器脉冲输出到PLC输入端,把Y0接到另一个伺服驱动的脉冲输入端,Y4接到方向输入端,转动编码器,伺服电机将按照S2和S3的比例一起转动。
下载积分:+5(小徒弟) 热心助人!
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-12-17 13:20
这个我知道,没有硬件没办法试啊!我就是想搞清楚这个指令是怎么控制Y4的,输入是接了一个手轮AB脉冲,转动手轮可以控制伺服的正反转
roran
116 个
255 点
892 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的
发表于: 2012-12-17 13:28
Y4应该是由编码器方向控制的,编码器数值增大,Y4高电位,反之是低电位,从不用国产PLC,只是想当然,楼主自己试吧。
