lin0502
发帖数量: 8 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 3(小时)
查看lin0502的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-08 13:41
  以前设备正常现在怎么也扫描不到时间继电器的时间 求原因 或者能解决一下~
Y1 Y2是 时间继电器的线圈 拨码可调节时间~X 2X3 是对应时间继电器的延时开点~现在还有已情况是 X0不动作~线圈Y1 Y2 有电~
[ 此帖被lin0502在2013-04-09 10:46重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159390 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-08 18:55
M8002是初始化脉冲,只在上电的第一个扫描周期为ON,此后为OFF
时间之问题在此梯形图中看不到
  • 下载积分:+1(lin0502) 谢谢版主~又补充了一些 ..
    江苏文彬工控
    江苏文彬工控电气------长期回收电器
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 4527 分
    在线时间: 650(小时)
    查看江苏文彬工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-04-08 21:44
    哪个时间继电器? 8002开机脉冲你电脑上是看不到的哦。
  • 下载积分:+1(lin0502) 谢谢~又补充了一些 你看 ..
  • 回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
    lin0502
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 1273 分
    在线时间: 3(小时)
    查看lin0502的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-04-09 10:44
    Y1  Y2分别是两个时间继电器的线圈~拨码可调节
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5235 个
    工控威望: 7459 点
    下载积分: 159390 分
    在线时间: 3186(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-04-09 10:58
    你说的时间继电器是硬件啊!
    这样要看时间继电器是否计时时间到,让其延时触点闭合。只要闭合,PLC采集到输入信号就会将其时间写到D0/D1中。
    lin0502
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 1273 分
    在线时间: 3(小时)
    查看lin0502的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-04-09 11:26
    引用第4楼sjm213于2013-04-09 10:58发表的  :
    你说的时间继电器是硬件啊!
    关键是现在上电时间继电器就带电了~到时间以后闭合了~可是 可是 线圈就没给电呢
    wujianzzx
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 600 点
    下载积分: 5842 分
    在线时间: 66(小时)
    查看wujianzzx的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-04-09 11:42
    用的是否是继电器输出的PLC ,如是有可能是输出继电器有粘连
    lin0502
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 1273 分
    在线时间: 3(小时)
    查看lin0502的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-04-09 11:52
    引用第6楼wujianzzx于2013-04-09 11:42发表的  :
    是继电器输出的
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5235 个
    工控威望: 7459 点
    下载积分: 159390 分
    在线时间: 3186(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-04-09 17:13
    Y0/Y1输出点亮了没有?
    亮了就是程序的问题(或输入误动作);不亮而输出导通就是硬件的问题。不是吗?
    线圈没给电而时间继电器动作了,那是时间继电器有问题。
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-04-09 22:27
    楼主是想检测时间继电器的延时时间吧?第一张图的程序与第三张图的程序我总觉得怪怪的呢。
    shizhongyang
    文卡
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 2738 分
    在线时间: 128(小时)
    查看shizhongyang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-04-09 22:33
    8楼正解。。。
    wujianzzx
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 600 点
    下载积分: 5842 分
    在线时间: 66(小时)
    11楼  发表于: 2013-04-10 06:37
    应该是输出继电器粘连,可以把PLC 运行开关置于STOP位置试一下
