电脑
探讨一下
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-13 16:28
现在公司有台冷水机总功率是307.8KW 两个压缩机我打算选择两路240的电缆供电 希望各位给予赐教
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-13 17:54
怎么没有师傅给予意见参考呀
顶一下
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 530(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2013-01-13 17:59
可以啊!电缆大小选择好呢就OK!
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-13 18:44
呵呵 谢谢没问题就放心了
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2013-01-13 19:24
没有问题。
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
3127 分
在线时间: 382(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2013-01-13 21:12
√3*U线*I线*功率因数=307000瓦
√3*400*I线*0.75左右=307000瓦
电流I=307000/519.6=590.8安
240mm²见网上说一平方2A即480安,那么走两路应该是非常足够的
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
117 个
239 点
545 分
在线时间: 284(小时)
查看rejayta的
发表于: 2013-01-14 03:28
300电缆,一档载流量630安,240两档过于浪费!
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-01-14 11:10
这么大电机为什么不用高压电机?
这个人很懒,什么也没有留下!
福记
130 个
381 点
5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的
发表于: 2013-01-14 11:40
你的压缩机是三相还是单相的?用三相的最好,电流小点。
maojingxi
66 个
210 点
10770 分
在线时间: 299(小时)
查看maojingxi的
发表于: 2013-01-14 12:05
同意6楼的意见,用yjv240电缆(3+1小于100米空气中敷设603A,已满载,)选yjv300(3+1)电缆。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-01-14 12:50
电缆允许的安全工作电流口诀:
十下五(十以下乘以五)
百上二 (百以上乘以二)
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)
穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)
如只接冰水机,同意6楼,如加装系统,比如需配套循环水泵,冷却塔可合并计算。
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-14 15:21
三相的压缩机 我忽略算了一下单台压缩机降压启动的电流都六百多七百 距离变压器配电柜有一百多米两百米 我计划用两条二四零的保险 现在是开关是1000A的还是1200A的 希望各位给予意见 谢谢
探讨一下
