同学
我怎么来 选择 伺服电机 不吝赐教!!
78 个
182 点
827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
发表于: 2012-09-19 19:52
一个30kg 的物体 平行移动 装在直线导轨 上
移动速度500mm/s 距离1200mm
用 同步皮带轮
我选了个400w的 A5 松下伺服 额定转矩1.3n.m 转矩够吗?
我的计算方法: 30kg 差不多是300个n 那么 直线导轨的摩擦系数0.03 =9n.m
电机需要的转矩 =9n.m x50(同步皮带轮的半径)/1000= 0.45n.m
不知道这样对吗?~~
QQ 6024 52611
78 个
182 点
827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
发表于: 2012-09-19 20:56
uppp
QQ 6024 52611
78 个
182 点
827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
发表于: 2012-09-20 11:27
upp
QQ 6024 52611
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
114 个
303 点
717 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的
发表于: 2012-09-20 13:30
如果是频繁的来回最好选750W的伺服电机,我用过国产信捷750W的带动皮带轮加两条直线导轨,在1米行程和15公斤的负载下可达到每秒1米的速度3秒钟一个来回。
78 个
182 点
827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
发表于: 2012-09-20 21:08
哦 那么 我的计算 有没有问题~
QQ 6024 52611
zzj111000
专业非标电控设计
307 个
440 点
2034 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的
发表于: 2012-09-21 11:22
30KG+500mm/s要选高惯量的
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2012-09-21 11:23
学一下伺服
78 个
182 点
827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
发表于: 2012-09-23 18:41
uppp~~~
QQ 6024 52611
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
发表于: 2012-09-24 09:59
如果不带减速装置小了点,如带个1:5的减速装置应该可以。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-09-24 15:40
不光是考虑这些,
这个人很懒,什么也没有留下!
zhuizhuluori
28 个
136 点
631 分
在线时间: 13(小时)
查看zhuizhuluori的
发表于: 2012-09-24 15:50
没有问题 力矩没有问题 伺服转速应该还不到100转吧(不知道你另外一个轮是多大的)这样惯量也不是问题。
我怎么来 选择 伺服电机 不吝赐教!!
