发财
请教24V电源最多能拉到多远。
4
Pages: 1/4 Go
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-10-19 14:47
我有一个24V电压,要传到300-400米远,去给一个声光报警的灯,可以吗?400米远?
我这边就是不想重新挖沟埋线了呀。水箱的水位报警的线,利用现有的线,直接拉到监控室里。
这样成本要小一点的撒。
弱弱的问,要是用485通讯做,可以传的到吗?就是我在监控室里再放一个PLC,2个PLC做通讯,
这样可以吗 ?用现有的2根线做通讯传,但是,不是屏蔽线!!
[ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新编辑 ]
windstamp163
26 个
148 点
582 分
在线时间: 5(小时)
查看windstamp163的
发表于: 2012-10-19 14:57
不可以,那么远的距离,压降令人发指啊。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
437 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-10-19 15:07
呵呵 这还真没做过 但是应该是不可以的
luolei201010
103 个
227 点
884 分
在线时间: 181(小时)
查看luolei201010的
发表于: 2012-10-19 15:19
不用那么远这么干吧!就近拉个电源线不行吗?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
345 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2012-10-19 15:41
就近装个开关电源就好了嘛,或者装个太阳能电池板
wwcwwc
3393 个
3189 点
70297 分
在线时间: 1602(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-10-19 15:54
那如果就近没有电源怎么办?
以前我碰到过类似的问题,解决方法也比较原始。既然有压降我们无法回避,那不妨另起一路电源供该器件。
方法:先测试在24V供电的压降是多少伏,然后将该电源调高所需电压值,反复几次,远端的电压确保在正常范围。
静芳
947 个
3026 点
3279 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-10-19 15:59
你测量线材电阻,算下压降,然后升高输电电压。要不你就拉220的过去吧。
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-10-19 16:13
是2根接到声光报警的线,借用了消防的2根现有的线。不能接220V啊。是接触器后面出来的呀。
阿有什么办法撒?
二手工控电器
且行且珍惜
2803 个
4428 点
211429 分
在线时间: 3151(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-10-19 16:24
确实没有什么好的方法!!!看来还真的是被尿给憋住了!!!
apper
54 个
1451 点
1496 分
在线时间: 22(小时)
查看apper的
发表于: 2012-10-19 16:25
太远了,压降到0好,警都不响哟。
apper
54 个
1451 点
1496 分
在线时间: 22(小时)
查看apper的
发表于: 2012-10-19 16:26
100米之内是可以的,
zmy450365
超越梦想
787 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-10-19 18:38
引用楼主jack0510于2012-10-19 14:47发表的 请教24V电源最多能拉到多远。 :
我有一个24V电压,要传到300-400米远,去给一个时光报警的灯,可以吗?400米远?
有6v12v可以选择;具体测量一下;
4
Pages: 1/4 Go
请教24V电源最多能拉到多远。
