科学
学习RTU通信时遇到的问题,求帮助
pc5036
251 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-14 15:24
用一台FX-1S的PLC与台达VFD-M变频器RTU通信,写频率的时候,我用触摸屏给他频率,写入1100,它却把频率改为43.5,1200=46.0,13=48.6(用的是维纶的MT506L数字输入BCD方式),如果改为BIN 12=30.7 13=33.2,大约的规律就是我输入1,他显示的是2.5倍多,请教请教!
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:32重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-08-14 20:28
1100是16进制的,转化为10进制为4352,输到变频器中要X0.01Hz,所以就显示43.5了,其他的类同
签名无效了,麻雀不见了!
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-08-15 08:32
你为什么不在plc时转换一下,
这个人很懒,什么也没有留下!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-08-15 08:40
支持一楼
90 个
195 点
1041 分
在线时间: 53(小时)
查看137775420的
发表于: 2012-08-15 11:21
进制转换很重要。有是我也会忽视
54 个
168 点
6554 分
在线时间: 146(小时)
查看737801323的
发表于: 2012-08-15 11:23
找出变频器升0.1要的数字量,在PLC里面转换 好就可以了,比如变频器30时为0.3,40时为0.4,再找到变频器为0。1时是多少就可以知道了,比如0。1时是10的数字,那10的频率就要100的数字量,
一人助我,我助人人。
pc5036
251 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-17 15:37
了解了,谢谢各位
学习RTU通信时遇到的问题,求帮助
