南京
三相接触器内部短路求高手解答!在线等
fupeilei
fmtoy.taobao.com
34 个
173 点
667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的
发表于: 2013-06-29 00:28
我厂有一台铜泵采用顺序连锁启动方式,启动时先启动油泵后才能启动铜泵。也就是说铜泵的控制电源串在油泵的接触器常开辅助点。今天油泵更换接触器后一启动接触器内部就短路了,断路器就跳闸了,检查电动机、电动机连接线、热继电器、接触器、断路器、控制电源都没问题。然后就把电动机线拆除空试正常,就把电动机又接上了试运也正常。当第二次试运时油泵接触器又发生接触器内部短路。用500伏摇表检查电动机、电动机连接线、热继电器、接触器,相间和对地绝缘都正常。求高手解答
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
发表于: 2013-06-29 06:04
你的接触器灭弧罩还正常?
下载积分:+1(fupeilei) 热心助人!
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2013-06-29 08:17
换新的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3450 个
20989 点
32124 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-29 09:32
如果接线没问题就换个接触器.
应该是铜泵电机接触器线圈串在油泵接触器常开辅助触点
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-06-29 14:33
实际上按你的描述,可以排除接线等问题。可能的原因:
1)接触器本身的质量问题。
2)弱弱地问一声:你确认主、辅触点正确吗?特别是小型交流接触器不是很明显。
gaoz
拜师学艺
298 个
2526 点
10220 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的
发表于: 2013-06-29 18:30
接触器底部铁松动造成 仔细检查安装
三相接触器内部短路求高手解答!在线等
