电气从业者
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1670(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-30 17:43
我准备编个程序,PLC用FX2N的,现在遇到个小难题了,是这样的温控器一开始启动就要控制4组加热管,比如加热到60度,就退出两组,然后温控器就控制剩下的两组,退出的两组就不受温控器控制了,也就是说不管温控器到了多少度,退出的那两组都不受温控控制,除了把机器关了,再启动时另外两组才重新投入。我也是刚开始学编程,这个程序我想了一天了也没有编出来,请朋友们指点一下?我想到了,谢谢朋友们提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新编辑 ]
北人股份
Dengjiuhe
发帖数量: 107 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 17:51
这个很简单的呀
Dengjiuhe
电气从业者
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1670(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-30 17:57
请指教,
电气从业者
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1670(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-30 18:04
引用第1楼北人股份于2012-05-30 17:51发表的  :
这个很简单的呀
请指教
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7818 点
下载积分: 66606 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-30 18:14
用一个比较指令,试一下
电气从业者
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1670(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-30 18:19
最好有程序图就好了
k78047489
发帖数量: 564 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-30 19:15
温度一到60就输出一个信号断开两组的接触器,这样行吗?
电气从业者
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1670(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-30 19:33
引用第6楼k78047489于2012-05-30 19:15发表的  :
哥们,我的目的是开机打开加热,4组加热管同时工作,等加热到了设定值就退出两组,因为温控器有个上限值和下限值,比如上限60,下限50,加热到了60停,温度低了50马上就加热,这时退出的两组就不受温控器工作了,剩下的两组就跟着温控器的工作,要是温度60就输出一个信号断开两组的接触器,那么到50度那不又跟着工作了吗?
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-30 20:09
温度一到60就输出一个信号断开两组的接触器,搞一个SET置位指令,没有复位指令,就可以满足你的要求,真的非常简单,可能楼主真的没有搞过,表示理解
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-30 20:13
是啊!用set和rst指令在开机的时候用m8002复位!等温度到了60度就置位,其实不难的!同样是学习plc的新手!
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-30 20:33
学习了
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-30 20:51
用什么温控器?如果是这种类型接线方式的温控器,那么程序很好写。
分二组,一组温控器输出点(图片上应该是 总 和 低 二个接点)接到PLC 输入点比如:X0,由X0  直接控制
另一组用一个PLC内部辅助触点,比如M1置位, 温度到了后,就复位,复位后,不再受 X0 控制,你自己好好想想吧。
活到老学到老:还有 8  分没学到
