睡觉
简单问题~~~~
xulifei
与自动化,工控握手!
86 个
280 点
4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的
发表于: 2012-04-30 20:40
小弟发现个问题~~~~PLC上输入只有一个COM口,为什么输出的COM分开呢~~~~~求大大告知~~谢谢了
学习,努力
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-30 21:04
额 t好奇顶一个 同等答案
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-04-30 21:20
1.输入点的电流小,输出点电流大
2.COM点分组使不同电压组别可以隔离。例如你控制电磁阀椒24V,接触器是220V,如果COM点不区分,势必使220V电压串 入24V回路,造成不必要的危险
下载积分:+2(小章鱼) 热心助人
下载积分:+3(xulifei) 热心助人
签名无效了,麻雀不见了!
xulifei
与自动化,工控握手!
86 个
280 点
4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的
发表于: 2012-04-30 21:30
谢谢,大大!!!!
学习,努力
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2012-04-30 22:09
输入点全部都是24V的输入,所以共用一个COM。
输出点可以分组输出,一般4个点共用一个COM,如2楼所说,根据负载的不同,可以使用不同的输出电压,如果所有的输出电压一样,可以把所有的输出COM并联起来。
自己的事情自己做.
祥林嫂
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-30 22:24
学习了 谢谢各位
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-04-30 22:43
原来是这样,感谢高手~
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2012-05-01 10:33
2楼四楼正解.一般都是小型机才这样搞了.大的一般都外接继电器的.主要还是保护触点.
简单问题~~~~
