ljfsss
发帖数量: 59 个
工控威望: 198 点
下载积分: 582 分
在线时间: 18(小时)
查看ljfsss的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-05 00:03
如图,我原来我把感应器就装在灌注的哪个工位位置,开始是可以的,但是蜡水灌进去的时候会溅射出来,还会溢出来,会把光电感应器的孔塞住,那样的话就不起作用了,这样的话有没有模具筒在那里都会灌蜡。
我就想把感应器装在图中那个位置,提前三个工位先去感应检测到有产品了,然后等过了三个位置刚好到了灌注的地方,开始灌蜡,也就是说让plc记住刚才检测到有产品,到了位置就驱动Y1进行灌注,看起来简单,我老是没想到方法, 因为产品有时候会一个接着一个来,有时候会有空缺,空缺的时候怎么去处理程序呢,请教大家给点提示,谢谢了!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2839 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 217105 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-05 06:36
方法简单!!!用移位指令!!有产品经过填入1,无产品经过填入0!在马达定位处移位比较就行了!!!
  • 下载积分:+1(cailiang123) 非常正确
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    huahudie110
    睿智果断,动静不凡。
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 1179 点
    下载积分: 2420 分
    在线时间: 111(小时)
    查看huahudie110的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-05 07:31
    用一计数器c0对x1的下降沿进行计数,数值设为3,计数器c0动作驱动y1,同时y1常闭点复位计数器,没产品流过时计数器不会计数,我是这么理解这个图的。
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-05 10:50
    1楼说的正确,用移位指令.很简单又准确.移位及马达运行开始由灌注结束发出,有没有产品由X1检测.停止位由X0发出.可做到精度定位.灌注可做到定量控制.再加烘干,检测功能部分.可做到全自动无人机.哈哈........
    本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
    dinglongshun
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 1897 点
    下载积分: 2915 分
    在线时间: 85(小时)
    查看dinglongshun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-05 11:33
    如果Y1流量大小不变,灌装容积不变,我觉的楼主可以考虑用计时的方法看看是否可行
    xshflove
    工控人家园,工控人的免费学校。
    发帖数量: 489 个
    工控威望: 4285 点
    下载积分: 663 分
    在线时间: 526(小时)
    查看xshflove的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-05 11:40
    用移位指令的控制方法好些、
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-05 11:41
    1楼说的移位指令是可以啊!但是我的光电检测的位置完全可以在原来的位置上啊,可以在工位板的中心位置开个孔,
    光电开头装在这个孔中来检测啊,因为没有工件的时候是不会有蜡溅出来的,有蜡的时候正好被工件挡住。
    程序做起来还比较简单啊。
    我现在就是装在这个地方,可以蜡水,哎呀,好烦,还是会流出来
    绿色的微笑
    诗人的眼泪
    得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
    发帖数量: 486 个
    工控威望: 7650 点
    下载积分: 23717 分
    在线时间: 609(小时)
    查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-05 14:06
    有木有哪位高手用移位指今写一下啊,不要光说不练啊         PS:我不会写.
    用你希望别人对待你的方式去对待别人.
    ljfsss
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 18(小时)
    查看ljfsss的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-05 23:00
    首先谢谢各位的提议,1楼的师傅说用移位指令,我还真没用过,不知道怎么去写,小小请求可不可以写个例子啊?
    还有2楼的朋友说用计数器,我考虑过了不行啊,用x1计数不能用于后面的的驱动呀,要是只有一个模具过来,后面要是没有模具那么到了后面灌蜡的时候才计数一次,灌蜡也不会启动呀。
    huahudie110
    睿智果断,动静不凡。
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 1179 点
    下载积分: 2420 分
    在线时间: 111(小时)
    9楼  发表于: 2012-05-06 18:28
    把原来位置上的接近开关换成对射式的光电开关,水平放置,离远一点,不放心再在上面加点东西遮挡一下,应该能解决问题。希望能帮到你。
    ljfsss
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 18(小时)
    查看ljfsss的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-06 19:49
    引用第9楼祝仰东于2012-05-06 18:28发表的  :
    嗯,我开始用的就是对射型的,有一块反光板的,现在还没找到方法,也还是这样用,就是麻烦点,不灵了就用人把粘在光电孔或者反光板上的蜡刮干净,呵呵,真没方法,现在都刮得花花的了
    jiaowenxue
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 28(小时)
    查看jiaowenxue的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-06 23:05
    使用左移位指令,每过一个工位就是一个移位脉冲信号,移位检测到的信号,到达指定位置进行操作
