电脑
接地线与电机线之间有电压,电气高手请进
Pages: 1/3 Go
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-11-10 22:33
最近在外调试,碰到一点情况,大家帮忙分析下
调试一电控柜,前2天好好的,后期突然就启动变频电机,空开就跳了,几次都这样,查线,电机U,V,W没短,没问题,后来查到,电控柜电机的电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压,接地线是接在电控柜背板上的.短开接地线后,就正常了.
大家调试的时候,有没碰到这种问题?
电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压是怎么来的?有可能是开关电源或是变频器引起的?
tty
支持国货,少说多做。
301 个
490 点
13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的
发表于: 2011-11-10 22:38
好像是感应电。
下载积分:+1(xqx666) 感谢分享
下载积分:+3(jx_einstein) 热心助人
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-11-10 23:42
接地线是接的中性点吗?接地就是起消除感应电的作用。可以测一下地线和零线之间的电阻看看
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-11-11 01:09
支持2楼
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-11-11 09:32
接地线是屏蔽层接地,一边是电机的外壳,一边是电柜.
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2011-11-11 10:10
我前段时间也听同事说过这种情况,电缆屏蔽层的接地和U,V,W有30V左右的电压,直接就影响到收卷的纠编了。当时也想不明好电压是从什么地方来的。有没有高手分析一下啊???
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-11-11 10:37
两端接线的话 很可能会使地线形成环路从而产生环流而出现地线上的电压降,若地线有电压降则可以说明地线在某个点不为零,或是负值 或是负值;如果作为参考点的“地线”的电位都不为“零”,则任何点对地电压也会受其影响。 建议采用单点接地(即拆除电机外壳端)。
明白,伺服电缆的接线,说明书上图示不是:接地线是屏蔽层接地,一边是电机的外壳,一边是电柜.
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2011-11-11 10:41
啊是将电机外壳端不要接地吗,什么是拆除电机外壳端
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-11-11 12:47
正常的感应电,变频器就是干扰源头
hubin1620
查看hubin1620的
发表于: 2011-11-11 15:15
我们公司的变频器接地一般只接电机侧,柜内在根部悬空,不接,两边都接地变频器经常报警
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-11-11 16:47
我在外调试多年了,我想应该是你的接地线没有接好,或者是你的柜体的接地没有达到标准,造成接地电阻太大,所以才会形成1,7V的电压存在,如果可靠接地的话,就不会有这种现象,而且屏蔽线的外层屏蔽层也必须与柜体的接地体可靠连接,电机端与现场的屏蔽线也必须与电机的外壳和设备基础可靠接地。就能完全消除变频器,直流调速器,大功率用电设备,频繁起动设备,电焊机等最容易造成干忧信号源。
绿色的微笑
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2011-11-11 22:17
支持10楼,变频器端接地应该悬空。
Pages: 1/3 Go
接地线与电机线之间有电压,电气高手请进
