台达伺服参数
wdh_1688
122 个
249 点
735 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的
发表于: 2011-09-29 15:04
大家好,本人现在想用松下plc来控制台达伺服,是用脉冲方式控制的,但不知道怎么调参数,收集了大堆资料,但还是不见成效,就算不给程序进去,电机也会来回震荡摆动,但我把增益调小后,抖动减弱,但还是有问题,写程序进去还是不能动。所以,小弟在此请求哪位仁兄做过台达伺服的,具体需要设哪些个参数,才能解决问题,小弟在此贵谢了!小弟我qq:947166776
专注工业、以您为重、成就经典!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-09-29 15:45
就算不给程序进去,电机也会来回震荡摆动,电机ABC接反了。
wdh_1688
122 个
249 点
735 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的
发表于: 2011-09-29 17:53
没有,只是参数我目前不知道怎么调,该调哪些参数
专注工业、以您为重、成就经典!
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
119 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2011-09-29 22:37
当没有设参数时,上电后伺服不回震荡的来回摆动的。一般上电了是ALE13 然后设置参数 用软件ASDA-soft设置参数更快捷 具体可以联系我QQ:644720957
changes for the better
yangjiejie
朝花夕拾
288 个
5906 点
13712 分
在线时间: 727(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-09-30 08:36
震动,检查相序。程序输入后不动,看PLC的输出点有无输出。CNI没有接错的话,应该是设置有问题,你看看驱动器手册。一般出厂台达的就是外部脉冲设置,一般只要屏蔽极限开关就可以了,但是你的驱动器没有报警,就说明你的极限线已经接上,或者已经屏蔽。然后设置适合机械的电子齿轮比就OK
朝花夕拾
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
454 个
823 点
1610 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2011-09-30 11:29
电机震荡摆动。。。核对下电机型号,电机参数没设置好吧
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
267 个
524 点
681 分
在线时间: 189(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2011-09-30 14:11
如果接线正确,外部输入和选型正确的话,应该调整刚性参数,则位置环增益等相邻几个参数,调整时要分开单独设定,值应+-5的范围,不行还原为原参数再调另外的,直到满意。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
wdh_1688
122 个
249 点
735 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的
发表于: 2011-10-07 18:37
虽然还没有找到原因 但谢谢这些好心朋友的指教
我是用台达伺服 松下c32t的plc进行位置控制 还望高手帮小弟指出哪里出了问题 谢谢
下载积分:+1(wym86) 真诚感谢!
专注工业、以您为重、成就经典!
合益自动化
16 个
137 点
627 分
在线时间: 6(小时)
查看合益自动化的
发表于: 2011-10-08 02:49
描述:台达伺服PT模式接线图
应该跟PLC没有关系,可能是台达伺服的接线不正确,你试一下我这个简单的接线方式吧,是我几年前的曾做过的控制。也是位置控制PT模式
下载积分:+1(wym86) 感谢分享!
wdh_1688
122 个
249 点
735 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的
发表于: 2011-10-08 10:45
谢了这位兄台,我再看一下,可能是线路或参数问题,通过测量,plc都有脉冲输出
专注工业、以您为重、成就经典!
up116
任世事沉浮,愿真心永存
301 个
3744 点
7304 分
在线时间: 490(小时)
查看up116的
发表于: 2011-10-08 17:24
刚看到,有时间可以远程协助一下,不要急,细心找问题,伺服当闭环的变频器用就可以了
感谢分享
这位兄台,有时间麻烦帮助一下,到现在我这伺服还未动作,有空可以加我qq:947166776 万分感谢
千帆过尽,方知其味
wdh_1688
122 个
249 点
735 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的
发表于: 2011-10-10 08:13
现在还是没有解决,我测量了一下,plc输出到脉冲是有的,脉冲电压为6.5V,方向那里电压是2.2v左右,并且接到电机的电压显示都是220v,就是电机抱得死死的,不动作。
专注工业、以您为重、成就经典!
台达伺服参数
