xxj040202
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
hp_809026165
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 800 分
在线时间: 82(小时)
查看hp_809026165的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-23 20:34
那肯定会烧的,一般用比负荷电流大2倍以上的接触器合适,你负荷18.5KW,应该用60A以上的.
z123456789
发帖数量: 10 个
工控威望: 111 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 7(小时)
查看z123456789的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-23 20:36
是不是启动电流大 时间短
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 747 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-23 20:38
我个人观点是:接触器选型不合理。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
luzhenchao
小陈
发帖数量: 166 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-23 20:41
加大接触器
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-23 20:55
40A足够可以了,要看你的接触器的主线接法了。假设你的电机额定电流40A,40A的接触器,电机运行,通过的电流是20A。应该问题不大的。检查一下你的线路接法。
hp_809026165
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 800 分
在线时间: 82(小时)
6楼  发表于: 2011-05-23 21:03
引用第5楼guochunyi于2011-05-23 20:55发表的  :
18.5KW的电机三角星运行时电流只有20A吗?
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1005(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-23 22:48
40安没问题啊。应该是切换的问题吧。
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-23 23:26
应该是切换接法问题,转换成三角运行后,电流就由两个接触器共同承受,40A的接触器没问题的
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 620 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-24 02:22
引用第3楼ngch于2011-05-23 20:38发表的  :
我个人观点是:接触器选型不合理。
接触器选型很合理,星三角降压起动主回路有两种接法,一种是Y形转换后,主接触器和三角形接触器并联运行(这种最实用,现实中也用得最多),,一种是Y形转换后,三角形接触器接在主接触器下面这种只是书本上所写的
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 426 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-24 09:49
是不是起动时间过短了?
fff936100286
努力学习
发帖数量: 147 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-24 10:33
将主接触器的进线与三角接触器的进线并联。
