huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-15 11:42
把编码器装在机床上,通电时设置的数据可以随机床的运动发生变化,如果有电时机床停在某处编码器有一个数值,这时停电了,机床的位置发生了变化,在上电时编码器的数值怎样重新设置?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 12:03
使用绝对值的编码器 或者用雷格码的编码器就可以
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-15 13:05
带记忆型编码器就不说了,像你这样的增量式编码器,断电后一般的都是重新找参考点。
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-15 15:40
要是增量式的每次开机都需要找原点,麻烦死了
sxx123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxx123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-15 15:53
每次开机都需要找原点
mayemao
发帖数量: 143 个
工控威望: 242 点
下载积分: 458 分
在线时间: 26(小时)
查看mayemao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-16 01:35
看说明书
