工作
各位前辈。求教一问题
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-03-24 11:19
有一组线路,烧了4个三相电机,用万用表测量三相电源正常。3P空开也没坏,没有保护电路。但拆开电机看都是缺相烧了。这线路上并联了两个三相电机,但就是始终烧那个经常烧的电机,清教各位老师。
jacoliang
清风依旧,我心独然!
115 个
320 点
6074 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的
发表于: 2012-03-24 11:36
是不是负载太大了
xcw
181 个
322 点
2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的
发表于: 2012-03-24 11:44
支持楼上,检查一下负载
上班=上坟
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2012-03-24 12:14
3P空开换换看
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
发表于: 2012-03-24 12:22
查看烧电机的那一组电源线。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2012-03-24 12:25
只有一台坏就说明电源没问题的,主要检查一下坏的那个的电源和负载
zsykongling
9 个
126 点
602 分
在线时间: 3(小时)
查看zsykongling的
发表于: 2012-03-24 15:30
可以看一看电机的接线方式 是不是Y,△接错了
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-03-25 10:45
不存在负载重的这个问题,三相电源正常,3P开关换了。两个电机同一开关,同一条线路,常烧的电机2.2kw两极,就是不烧的电机功率较小极数多6极。线路有两个漏电开关。电机绝对是缺相烧了,不知怎么缺的相。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-03-25 11:19
是多大的电机,有启动设备吗,要不还是你那空开有问题,仔细看看。
hewm
学无止境
201 个
391 点
18754 分
在线时间: 274(小时)
查看hewm的
发表于: 2012-03-25 11:34
同时开两个电机时测一下各自的电流,在单独开一个电机时测一下电流。试一下,也许能找到答案。
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2012-03-25 12:53
引用第5楼ying-feng于2012-03-24 12:25发表的 :
仔细检查啊
jx982cms
83 个
182 点
457 分
在线时间: 26(小时)
查看jx982cms的
发表于: 2012-03-25 14:13
线路问题,多看看吧。
各位前辈。求教一问题
