lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-13 10:54
一个电机要实现转速的控制,要求100转/分,打算用模拟量控制转速,可以实现比如0-10V的模拟信号来控制变频器0-1000转的速度吗?误差能有多大。具体怎么实现?
请大家指教,谢谢
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-13 10:58
用模拟量输出模块,V+,V-接到变频器端,模拟量可以精确到0.01V
  • 下载积分:+2(注册中心) 热心助人
    zsm961450
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zsm961450的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-13 11:06
    补充:如果要求速度很稳,建议马达加编码器,变频器加PG卡
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-13 11:22
           误差能有多大?这个得看你使用的变频器性能怎么样了,如果选用无传感器矢量变频器,则误差不大,不过楼主的方案有可能不太适合,模拟量控制多多少少会有波动,影响控制精度。如果精度要求要高的话推荐楼主选用DANFOSS的FC302变频器,它可以直接输入电机转速进行控制,至于设定的转速对应的输出频率,让变频器自己计算,这样控制精度较高!楼主要做的就是用通信方式把设定的转速写入变频器即可!
        如果楼主要求控制精度高而且非要用模拟量控制的话,建议在电机轴上加一个编码器!在PLC里采用PID控制!
    麦兜
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 644 分
    在线时间: 30(小时)
    查看麦兜的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-19 02:14
    这个要看你的变频器质量和电机负载!比如说分机吧!三菱变频器可以显示转速的!频率和极速的关系!有公式算的!用一个电位器给变频器模拟信号!变频器直接显示当前转速!
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-19 07:16
    可以实现比如0-10V的模拟信号来控制变频器0-1000转的速度。
    不过转让要上1千转,变频器的频率在130HZ以上,这不是普通电机。
