细心
50台空调用多大零线?
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
131 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2011-07-15 12:14
那们大虾能告诉我,50台1.5匹的空调,总电缆多大,零线要用多大?
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-07-15 12:30
3X25以上的铜芯电缆,至于零线嘛要看负载的使用情况,比如50台都开的话再加上你50台三相分的平均零线几乎是没有电流的,再假如你50台除以3等于一相差不多17台的样子,要是正好是开的是这17台那么你自己算算零线要多大吧
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-07-15 16:50
1.5p大概1.3KW,50*1.3=65KW,也就是全口径最大65KW,如果是办公场所,集体宿舍,那么要考虑同时开机,可以按65kw配线。如果是宾馆,首先不保证所有都有人,其次不保证同时开机,二空调温度降下来后的保温阶段是开开停停的,所以线缆可以适当下一点
dujiang100
我是一只小小鸟
426 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-07-15 17:10
如果是单相负荷,电流从火线进,零线出,那么零线和火线的电流是一样的,所以零线要和火线一样粗。当不同相得零线接到一起后,由于各相电流的方向在同一时刻是不一样的,所以公共零线的电流不一定会比任意一根单相零线的电流大。如果三相负荷平衡,即性质一样,且大小一致时,公共零线基本没有电流或者电流很小。
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-15 17:19
一个宗旨,线大无妨,线小了若加上开关不匹配就容易造成火灾,还是按最大容量设计导线。
50台空调用多大零线?
